Холодильник DAEWOO FR 351 Вопрос по пусковому реле | |||
| Slimm 27/03/2014 11:37 |
Развалилось реле или как его называют PTC стартер у герметичного разьема . Компрессор стоит типа HSL25YE-5 Запустил напрямую отсоединив провод пусковой обмотки через 10 сек . Вроде работает , морозит .
Надо поставить реле , вопрос что ставить ? Вот распиновка . Запуск вручную производится замиыканием М (main) и S (Start) на 5-10 секунд
В остатках стартера обнаружилась нихромовая проволока и пьезоэлемент .
ДОБАВЛЕНО 27/03/2014 12:51 Вот принципиальная схема холодильника на задней стенке |
| стопыч 28/03/2014 04:52 |
если запускаешь соединекнием S - M, без пускового конденсатора, то почему бы не поставить РТК-2 от атлантовского компрессора ?
Откуда там пьезо? |
| Slimm 28/03/2014 09:07 |
Я не спец по холодильникам . Там стоял круглый блин из керамики (позистор?) , он был подпружинен двумя контактами между S и M выводами . Но у РТК-2 он желтого цвета и снаружи или это просто кожух ?
А реле РТК-3 тоже идет ? |
| стопыч 29/03/2014 04:58 |
через круглую желтоватую блямбу (защитное реле) идет на верхний (общий) вывод компрессора. М- майн (основной) - рабочая обмотка, S (start) - пусковая. Позистор сидит между S & M. |
| Slimm 29/03/2014 11:24 |
Все ясно , спасибо |
