Холодильник WHIRLPOOL 20RI-D4LA 858645011010 | |||
| kaa1969 04/04/2014 20:21 |
Нужна прошивка интерфейса 9S08AW32. |
| master-holoda 04/04/2014 20:55 |
ты родную пробовал снимать???? |
| kaa1969 04/04/2014 21:20 |
Микроконтроллер в гвоздик , 78m05 то же., пока больше ничего не обнаружил больше - вроде остальное живое.
С силовой снял - если можешь проверь - но скорее всего живая просто разъёмы перепутали , уж не знаю кокой с каким - у меня пока только платы |
| dim777m 04/04/2014 21:37 |
Извините что вмешиваюсь, а что значит "Микроконтроллер в гвоздик " ? |
| kaa1969 04/04/2014 21:46 |
Если измерить сопротивление - то как у гвоздика....КЗ то есть. |
| dim777m 04/04/2014 22:24 |
А-бал-деть! первый раз такое слышу. |
| master-holoda 05/04/2014 09:19 |
дисплей такой
ДОБАВЛЕНО 05/04/2014 10:20
интересно как ты снял прошивку с силового она там залочена |
| kaa1969 05/04/2014 11:31 |
master-holoda,
Дисплей похож по расположению кнопок и индикаторов - у меня только платы. Сам холодос за 60км на даче хозяина. Половодье у нас и дачу подтопило , хозяин всю технику взялся перебрать , её не затопило - но была во влаге. А разъёмы перепутал или мокрую включил - то тайна. Чип не был залочен. |
| master-holoda 05/04/2014 12:24 |
брось фото модуля и дисплея |
| dim777m 05/04/2014 15:47 |
и заодно и слитую прошивку. редкая однако весчь! |
| kaa1969 05/04/2014 17:09 |
master-holoda, dim777m,
почта. не могу кинуть в личку |
| master-holoda 05/04/2014 17:13 |
| kaa1969 05/04/2014 17:24 |
master-holoda,
отправил ДОБАВЛЕНО 05/04/2014 21:26 А... C интерфейсе вынуты гвозди - MCU и стабилизатор. |
| master-holoda 05/04/2014 19:30 |
такого именно нет |
