Холодильник Daewoo FR540N,не включается компрессор.
Сергей Хитеев
05/05/2014 21:05
На холодильнике Daewoo ,работают вентиляторы,с транса выходит 12вольт,на плате,подгоревший зуммер,хотя издает 5 сигналов,при включении и горит надпись clean! Что проверить на блоке управления? Компрессор запускается,при прямом подключении в сеть.
Сергей Хитеев
06/05/2014 14:39
Проверил 2 конденсатора на 0.1мкф и 2 на 1000 мкф и один из 1000,оказался сгоревшим,Заменил его,но еще не проверял на холодильнике.Холодильник находится у клиента,может ли из-за него не включаться компрессор? Спасибо!
WARNING
06/05/2014 18:24
Сергей Хитеев писал:
Заменил его,но еще не проверял на холодильнике.,может ли из-за него не включаться компрессор? Спасибо!
стоит проверить ИМЕННО на холодильнике, он сам тебе и все расскажет. А как СГОРЕЛ сам кондер, взорван, оплавлен, цвет поменял или что др.?
Сергей Хитеев
06/05/2014 19:24
Не взорван, не оплавлен, цвет не поменял,но именно в нем и была причина неисправности! Слава Богу-работает кореец!
WARNING
06/05/2014 19:34
Так я и хотел узнать по каким критериям кондеру был установлен вердикт -"сгорел", в смысле что с ним произошло?
Сергей Хитеев
06/05/2014 21:20
Выпаял оба кондера по 1000 мкф и проверили емкость мультиком.Один показал норму,а второй ничего не высветил,только циферки мелькали... .Выпаивал просто наугад.
