сплит McGUay МWMO25GR код ошибки 2LED датчик. | |
| *Фрэнд* 18/05/2014 01:00 |
Доброй ночи! Сплит McGUay MWMO25GR-AClAC n:2050090504959 зимовали мыши. Перегрызли термистор комнатный, восстановил, теперь выдаёт 2 вспышки. При этом не запускается наружный блок. Компрессор запускается перемычкой. На реле напруги нет.Внутренний работает штатно. Что за код ошибки 2 LED? Каков номинал датчика наружнего блока? Спасибо. |
| *Фрэнд* 20/05/2014 15:20 |
Сбосил старую ошибку. Теперь выдаёт 2 сигнала жёлтой лампой. Термисторы в норме-8ком. Питания на реле наружнего блока нет. Внутренний запускается штатно.Что может быть? Спасибо. |
| *Фрэнд* 22/05/2014 15:10 |
Термистор наружного блока остался у клиента. Уточнить бы, каков номинал ТН3 на этой модели? Спасибо. |
| *Фрэнд* 13/06/2014 21:03 |
Термистор привёз, установил. Теперь выдаёт 5 жёлтых вспышек 3й лампой. Старые коды ошибок сбросил. Что ещё может быть? |
| AleksScrewdriver 17/06/2014 21:33 |
Так устроит? |
| *Фрэнд* 18/06/2014 21:16 |
AleksScrewdriver, Спасибо. Попробую разобраться. А, хорошо бы, ещё в первую часть заглянуть. ![]() |
