Холодильник Vestel NN640LTH, не запускается | |
| simistor67 30/05/2014 06:57 |
При включении в сеть дисплей показывает заводские установки температуры,компрессор не запускается.Через 2 минуты примерно показывает ошибку 5А или SA. Проверил напряжения на плате управления +12V,+5V присутствуют. При замыкании реле компрессора на плате управления компрессор запускается.Проверены тены оттайки, датчики температуры,термопредохранитель.На плате управления проверены релюхи,заменил ULN2003.Кварц залит черным компаундом,хотелось бы его заменить,но какая частота не знаю. |
| SergeyNZ 08/07/2014 01:49 |
Не повезло!
Если гарантийный, то магазин-сервис. |
