Daewoo FR-417 не включается компрессор.Решено.
Батарейкин
29/06/2014 05:53
После скачка напряжения сети сгорел компрессор, его заменили.
На плате управления (RFP-340) входная емкость вздутая, заменил.
Напряжения БП в норме- +5,0 В, и 12,6 В есть.Нет сигнала запуска
реле компрессора RY1.
Тест показал неисправность датчика (R-sensor R1).
Его сопротивление при комнатной температуре-
11 ком,сопротивление RS-HTR 0,99 ком.
Подскажите сопротивление R-sens при комнатной температуре.
Батарейкин
03/07/2014 12:26
Холодильник запустил, все работает.
Поленился замерить пульсации на выходе БП, при замене входной емкости воткнул тоже дохлый электролит))))).
С тестом тоже косяк- неправильный перевод мануала.
P.S. сопротивление обоих датчиков при комнатной должно быть примерно 11 ком, сопротивление rs-htr всегда 0,99ком.
плату можно запустить на "столе" без блока индикации,воткнув вместо rs переменный R
6KV
18/11/2018 13:09
Здравствуйте. Помогите опознать микросхему IC9 восемь ног рядом со входной ёмкостью.
6KV, заполняйте Профиль... Тема 03.07.2014 года.
