Холодильник Whirlpool 4190 нет вторичных напряжений | |||||
| Nik_201 02/07/2014 12:55 |
Блок питания на VIPer53, напряжение во вторичных цепях отсутствует.
На 7 ноге вместо >11 вольт около 9. Схема отличается от той, что в мануале, а именно нет диодного моста и все максимально упрощено. Может есть какие-либо схемные решения на VIPer что бы хотя бы примерно было похоже или кто-то сталкивался с такой проблемой. Спасибо. |
| Nik_201 02/07/2014 13:50 |
Определенные успехи есть.
Замена микросхемы принесла результаты. Запустилось, но микросхема сгорела. |
| koltsun 02/07/2014 14:40 |
Если я не ошибаюсь VIPerы кажется применялись на старых оригинальных зарядках от мобильников самсунг (обычно серые полукруглые)
можна на них потренироваться...оптопару проверь . |
| Klop 02/07/2014 17:58 |
И в чем именно успехи? В своих опытах не забудьте о процессоре - спалите - шансов поправить практически NULL. Проскакивали фуфлыжные партии 53х. Было-бы не плохо заполнить профиль... И правильно указать наименование аппарата и его 12NC (85...)
Тренироваться нужно в спорте. ВЫ, koltsun, эту плату и в глаза не видели если об оптопаре завели речь. |
| Nik_201 03/07/2014 10:44 |
Спасибо за участие. Проблема оказалась именно в том злополучном конденсаторе 22мкф 50 в. Впаянный новый оказался прям скажем не очень. В мануале говорится о том, что при запуске напряжение на 7 ноге повышается до ~9 вольт и тогда микросхема запускается, но при отпаянной ножке на ней всего 4.5. В мануале не нашел устройства цепи этой ноги, но можно предположить, что там выпрямленное напряжение с 4 ноги.
Вообще не понятно для чего экономить $1 удешевляя плату путем исключения диодного моста и используя стабилизацию по первичной цепи. Я так понял развязки по питанию процессора никакой нет?! Стоит пару оптронов, но питание на память и проц берется от первичных цепей. Как правильно должна себя вести плата без нагрузки на столе? Релюшки клацают, а сам аппарат далеко. |
| xarl 03/07/2014 11:21 |
Nik_201, отпусти... |
