АТЛАНТ мх-2823-80кш, утечка. (отложено) | |
| стопыч 06/07/2014 05:53 |
Здравствуйте. Утек газ R600 из МХ-2823-80... До этого не встречал этой модели атланта, весь изнутри пластмассовый. Как расположены трубопроводы в запенке? Чтобы не резать лишнего. Как проходит капиляр? Внутри обратки, или снаружи в канавке? Даж незнаю сколько испарителей? Потеков на задней стенке внутри холод-отделения невидно (как при оттаивании испарителя плюсовых камер) Мож и испарителя там нет, только испаритель морозилки? Холодос однодверошный. ![]() |
| стопыч 07/07/2014 15:35 |
Испарителей два. Про утечку, не найдена. Возможно была на заправочном апендеците (вродь как жирноватый был). Дербанить пока не буду. Пусть поработает, посмотрю за сколько времени уйдет газ... |
| стопыч 09/07/2015 21:37 |
Вчера испортился позистор в пускозащите. Заменил пускозащиту. Газ на месте! Но "решено" теперь не отметить. |
