Холодильник Amica ACZ314iXWNE проблема с морозильным отделен
Гоша
14/07/2014 17:49
Поступил с диагнозом "не работает морозильное отделение. Выдает ошибку Е5". Двухкомпрессорный.Холодильное отделение работает нормально. В морозильном проблема следующего плана: При включении запускается, набирает температуру. На дисплее при выборе температуры только -16, 32 и при выборе суперзаморозки 24 и 48. За 3 дня Е5 не увидел. Никакой информации по нему не нашел. к плате приходят провода от 3 датчиков температуры. один из них показывает КЗ. Этот датчик где-то видимо запрятан. Пробовал включать без него - выдает Е4. Отключение двух других датчиков (морозилка и холодильное отделение) дают Е1 и Е2. Температура в морозильном отделении плавает от -1 до -12. сопротивления датчиков - примерно 4К в холодильном и 6К в морозилке. Подскажите, отчего нет выбора температуры и где копать? Инет перерыл - ничего подобного не встретил.
Гоша
17/07/2014 09:46
Выяснил, что Амика - дочернее предприятие HANSA. Е5 вылезло. Подскажите, что такое Е5 у хансы.
