Кондиционер panasonic cu-a7dkd отключается. | |||||
| bublik08 22/07/2014 08:06 |
Добрый день, Помогите с проблемой. Кондиционер panasonic cu-a7dkd запускает компрессор на 30 секунд и отключает его. После 3-5 минут история повторяется также на 30 сек. и опять отключается теперь уже до сброса питания. Давление газа в норме, ток 1.6-1.8 ампер. Поставил плату от другого панаса - все работает без проблем. Температурные датчики тоже менял не помогло. В ошибку не встает, что делать??? |
| xarl 22/07/2014 10:34 |
bublik08, ремонт производить . |
| bublik08 24/07/2014 06:38 |
отдали плату в ремонт. Мастер сказал что компоненты целые если есть косяки то они в чипах управления. |
| AleksScrewdriver 26/07/2014 13:27 |
bublik08, вентилятор наружнего блока вращался при включении и нормально управлялся? |
| alex.talkz 27/07/2014 05:31 |
Поставь плату в кондиционер и дождись отключения! И тестером проверь где напруга пропадает. ![]() |
| bublik08 27/07/2014 18:01 |
напругу отключает реле компрессора а его в свою очередь чип.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2014 19:09 по какой причине он его отключает найти не могу. все датчики менял с другого панаса, результат тот же. |
| alex.talkz 27/07/2014 19:39 |
Проверь датчик тока на плате и его обвязку. Возможно где-то непропай. |
| bublik08 28/07/2014 11:17 |
нашел сервис мануал на анг. |
| cybe 28/07/2014 11:45 |
bublik08, память пробывал перешивать с рабочего модуля? |
| bublik08 28/07/2014 13:40 |
если можно ссылку по технологии прошивки. |
| AleksScrewdriver 28/07/2014 22:32 |
| стопыч 31/07/2014 17:34 |
По компрессору вродь нету датчика тока. А вот количество фреона... Вытащи датчик испарителя и привяжи его к трубке входа в испаритель. Ежели перестал отключаться, то дозаправляй. Вход в испаритель в инее? ДОБАВЛЕНО 31/07/2014 18:44 Недоглядел, что давление газа в норме. А питание отчего пропадает? Мож в реле компрессора плохой контакт, да еще кольцевая трещина на этом же реле, где сеть отходит на питание модуля. |
| mir6610 31/07/2014 21:49 |
