морозильниках Liebher, прошивка X24C01
Spec
30/07/2014 23:22
Сбой прошивки в EEPROM в Либхерах - стало как то уже привычным. В основном летит память память Atmel или скорее они более часто встречаются. С прошивкой этой памяти проблем не возникало. Процес отлажен до автоматизма. Мне кажется что причина в том, что нет фильтра на входе как в стиралках и морозильник, по сравнению со стиралкой, включен в сеть круглые сутки или как говорится 24/7, тоесть работает в режиме ожидания помехи по сети. Но проблема в другом.
Встречаются Либхера с памятью фирмы Xicor. Сколько я не пробовал - вторично их нельзя перезалить. Программатор EZP2010 заточен именно под EEPROM. Заказывал новые микросхемы с Китая и с 10-ти оказались только две новые и которые прошились, но всеравно в холодильнике не работают. В городе у нас купить данную память не возможно.
Вопрос вот в чем. Если кто прошивал эти морозильники на Xicor-ровской памяти - поделитесь опытом. Может мне с микросхемами не везет, может программатор нужен другой? И еще, можно вторично прошивать эту память?[u[/u]
Klop
31/07/2014 10:25
Встречался именно на subj.
Можно многократно.
PostalAVR и еще несколько других.
Spec
24/02/2016 11:47
Проблема с ксикоровской памятю актульна. Пока еще не нашел программатора (под Win7) которые может шить эту память.
robocop
24/02/2016 19:59
Прекрасно шьется "Тритон"ом и неоднократно.
Spec, читал" прошивки.....
Spec
25/02/2016 15:43
xarl, Тема такая? Нет. Делал поиск по названию и по маркировке ЕЕРROM.
