Прошивки для холодильников и кондиционеров | |||||
Мелиор 02/09/2014 19:15 |
Все вопросы, связанные с прошивкой задаем здесь |
kocn 29/10/2014 14:18 |
Кондиционер Samsung AQ18TSBNSER. Заменил плату внутреннего блока, блок мигает одновременно тремя светодиодами, на пульт не реагирует. Кондиционер не запускается. Нужны, наверное, коды. Прошу помощи!!! |
kaa1969 02/02/2015 22:09 |
WHIRLPOOL ARC 7699_IX 8501 769 11192
Погорелец. На плате 461950257555 SW Rev R3 rel ST72F324K6T6 заменил и прошил , а Дампа 24С01 нету. Поделитесь пожалуйста у кого есть. |
buff 17/05/2015 16:53 |
SANTO Z 9 18 40-5i встраиваемый холодильник - нужен Eprom.
Перестал показывать температуру камер,кто поможет с Eprom. Питание в норме,датчики целые, проц генерит - остаётся только Eprom. Состав: ЕЕПРОМ: 24C02 ПРОЦ: ST72F325J6 Инструкция https://www.markabolt.hu/files/30/1890/sz918405i.pdf |
xarl 17/05/2015 19:05 |
buff, да-да... Может Липецкий.. |
maks01 06/08/2015 19:47 |
Кондиционер SAMSUNG AQ 07TFBN Код прошивки, подскажите. |
xarl 07/08/2015 12:40 |
maks01, профиль... |
kia2006 14/08/2015 13:48 |
Сплит AQ12VWC код прошивки плиз. |
Vic616 17/08/2015 11:28 |
Холодильник Whirpool ARC81201 (предположительно, на столе только блок управления 07757-024RC).
Проц 72F324K4T6 - интересует прошивка. (и советы по приобретению чистого ). Проц в КЗ по питанию. SEEPROM 24C01W - живая. прикладываю на всякий случай - может кому пригодится. |
Seriy volk 04/10/2015 17:59 |
Здравствуйте. Нужна прошивка на холодильник Liebherr CR35030, электроника 3 серии. КЗ по питанию проца, замкнули клапан. Процессор атмега16. Ели нужна фото модуля выложу. Спасибо. |
Klop 04/10/2015 21:31 |
Нет и Не будет прошивки на такой аппарат! |
Perepel 05/10/2015 13:37 |
Есть большой выбор прошивок на модули Libheer. Фото модуля, и код 61xx xxx-00. (6113 704-00) |
xarl 05/10/2015 13:51 |
Perepel,
Seriy volk 06/10/2015 18:26 |
Фото в архиве код 6133 484-00 |
robocop 06/10/2015 20:04 |
Давай выкладывай их в открытый доступ, долбо...б |
Seriy volk 07/10/2015 20:39 |
У вас руки наверное не оттуда ростут. Этот модуль я уже прошил, сегодня на прогоне, все работает. У либхера мне попадались только старые модули до 6 версии електроники, и никакой с них не был кодирован. |
Chuzhoj 23/10/2015 12:15 |
Доброго всем дня! Нужна прошивка на 24С02 инвертора Haer HRF-369AA. |
xarl 23/10/2015 15:41 |
Chuzhoj, свою прошивку.... |
Chuzhoj 24/10/2015 02:59 |
Свою прошивку выложить не могу, флэшка 24С02 "выпустила хотабыча" и теперь в ней дырка. С этим инвертор и пришёл. |
atomss73 20/12/2015 21:59 |
нужна прошивка на холодильник electrolux er3117.модуль работает но не реагируют кнопки выбора температуры,при включении зависает на режиме ECO.контроль падения температуры и открытия двери тоже работает. |
xarl 21/12/2015 20:43 |
atomss73,Выберите файл |
atomss73 22/12/2015 23:05 |
anatal 13/01/2016 01:02 |
Siemens KG43S120IE. Модуль: DIEHL 15720-214-01 DIEHL 5 700 000 526 KGS 15720-044-00 VDE 1345 50 10 399 28 Это все надписи на модуле. Проц. DIEHL - 636 99422 - 379 0124K305 Пам. 95010. В моей прошивке 00 43 остальное FF. Фото модуля. |
WARNING 13/01/2016 23:34 |
Ищется прошивка на Либхерр SGNesf 3063, модуль 6144342-00. Выше кто то руками в грудь..., об имении большого количества оных, может поможете? |
master-holoda 16/01/2016 10:56 |
WARNING, почту смотри |
Rem49 30/01/2016 18:02 |
Нужна прошивка на Микропроцессорный блок управления холодильным оборудованием ADVANCE F-032. Блок завис. Свою прошивку выкладываю. Спасибо
http://smages.com/images/resizeofad.jpg http://smages.com/images/resizeofre.jpg Здесь размещены фото блока управления, для просмотра фото нужно скопировать ссылку и разместить на другой странице. |
qlibins 18/03/2016 17:46 |
Доброго времени суток. Холодильник Electrolux ER3913B, p./n. 9245169-20, s./n. 700300159,Made in Sweden. После скачка напяжения выгорел блок питания платы управления. Питание восстановил но еще слетела прошивка 24с02. Плата управления Elux 205 81 13-01, ппроц TMP47C860AN-PF07. Может есть у кого прошивка? Буду очень благодарен
Свою прошивку снял , но она бита |
qlibins 21/03/2016 14:24 |
Всем спасибо. Память прошита, поставил на прогон. |
xarl 21/03/2016 14:30 |
qlibins, "Память прошита" - скинь прошивку. |
robocop 21/03/2016 14:44 |
Look16 08/04/2016 21:00 |
Здравствуйте, ищу прошивку на холодильник Bosch KAN58A40/05 FD8606
Плата Daewoo Model FRU-541 (FRS-U20) FRU-543, FRU-544? FRU-546 Память Atmel 24C02B |
xarl 08/04/2016 21:12 |
Look16, E-mail Профиль
Личное сообщение ДОБАВЛЕНО 08/04/2016 22:32 Look16, своя прошивка. |
Look16 08/04/2016 21:36 |
Да я бы срадостью, только читаются одни FFF
При этом как с памятью так и без плата включает и выключает реле каждые 2 секунды. Как компрессор остался жив я не понимаю |
vasia78 13/05/2016 17:28 |
Добрый день Нужна прошивка на Аристон MBA 4031CV S/№ 310141849 932519930001
моhгает ошибка F9 http://SSMaker.ru/108cde03/ |
alekc58 19/07/2016 19:14 |
Код прошивки сплита SH12ZWHD |
xarl 19/07/2016 19:27 |
alekc58,
Игорь r 02/08/2016 18:08 |
Подскажите код прошивки на кондиционер samsung AQV09YWCN. |
ser4gei 03/08/2016 22:25 |
Look16, подскажите у вас с прошивкой вопрос решился? |
xarl 04/08/2016 09:27 |
ser4gei, заполните Профиль. |
remontbalti 05/08/2016 20:39 |
Здравствуйте, ищу прошивку на холодильник Indesit PBAA34 V. Korotkoe zamikanie protza
sw: 120 906191032 34618230100 Spasibo zaranee. |
стопыч 23/08/2016 20:23 |
Здраствуйте. х-к LIEBHERR CP 40030 20C/210 ns: 0977466-03. Клиент полез сам. Коротнул клапан и получил взорванный сим и в проце дырку. На бумажке модуля: 6133 484-00 CN3_04. проц ATMEGA 16L. Нужны прошивы проца и фьюзы. Исправного модуля, чтоб считать, ненайти. Мож есть у кого... |
xarl 24/08/2016 14:42 |
стопыч, нету... |
стопыч 24/08/2016 20:21 |
Не актуально. |
paronnikov1 24/08/2016 20:47 |
стопыч, Ты же уже решил проблему!
стопыч 25/08/2016 02:31 |
paronnikov1, поэтому и неактуально уже. А то будут люди рыться по папкам... |
Yaroslav 01/09/2016 11:10 |
Холодильник Bosch KGV36VW21R после скачка напряжения. Проц - 3F9454B51SK74, память 24с01. В памяти одни FF |
Ustes 14/09/2016 18:06 |
Помогите пожалуйста прошивкой на BEKO CN335220X - s/n 1310845809 p/n 7396910002, конфиг пустой.
процессор Atmega 16 L. Свой конфиг выкладываю. |
Trahburger 16/09/2016 14:42 |
Здравствуйте, холодильник LIEBHERR 4210 index 21A/001 9986332-01
Процессор atmega 168 pa. КЗ процессора. Помогите прошивкой )) |
KaptanJack 10/10/2016 12:44 |
Нужна прошивка для холодильника Whirpool ARC4178 проц. MC908QY8 |
xarl 10/10/2016 12:46 |
KaptanJack, заполняйте Профиль! |
arnaut89 20/10/2016 20:02 |
Здравствуйте. Я новичок но и наверное не особо понимаю всю кухню по прошивке. Подскажите. У меня холодильник Hotpoint ARISTON MBL 2021 CS HA, получается. что не работает оттайка. Тэн рабочий, датчики и все остальное исправно, а напруги на тэн не поступает (паралельно подсоединил приемник на полную громкость). На всякий случай поменял теристор и вдруг оттайка заработала только один раз. Прошивка? |
xarl 21/10/2016 12:08 |
arnaut89, заполняйте Профиль... " Я новичок но и наверное не особо понимаю всю кухню по прошивке." - занимайся своим делом.... |
fad 09/11/2016 06:42 |
Добрый день, помогите с прошивой на холодильник Indesit BIA18NFYSH. Вот данные: проц MC9s08GB60A, s/w 01.03.09, s/n 1305401105 (это с наклейка на самой плате управления), серийник с корпуса холодильника 306270281 * 58781180010 |
xarl 09/11/2016 09:09 |
fad, прошивка свою .... |
fad 09/11/2016 09:28 |
xarl, работаю в этом направлении, ищу куда выходят точки подключения проца. Модуля холодосов ещё не шил. Как солью обяз выложу.
Вызвонил куда что выходит и где лучше паяться. |
fad 09/11/2016 17:40 |
Скачал dump. Скачивал по адресам 1080-17FF и 182C-FFFF. |
Ustes 11/11/2016 19:39 |
Конфиг исправный на 100%, прошивка не полностью считана, то есть софт не полный. |
fad 13/11/2016 14:30 |
Ustes, вот dump, считанный с 0000 по FFFF. Проверьте плиз, рабочую прошиву на данную модель пока не нашёл, подскажите где можно взять или купить. |
Ustes 14/11/2016 02:15 |
fad, поскольку о конкретной прошивке речь не идёт, отправил в ЛС полный дамп в формате .*s19. Конфиг твой родной рабочий. |
fad 14/11/2016 04:35 |
Ustes, спасибо, скачал. Буду заливать и пробовать. |
klirens 10/01/2017 23:14 |
Здравствуйте! Прошу проверить прошивку с холодильника Indesit PBAA34V
type - 34618220100 s/n - 009181206 Эл. модуль: CODE 162001896.05 SN 1028702603 SW 3.6.5 Субмодуль 164000036.01 S: 0911021404 352 Спасибо! |
Антонов007 20/01/2017 22:44 |
Добрый вечер всем пришол апарат
Ariston MBA4031 cbi cod:93251930002 s/n:404051463 нужна прошивка 93с86 Холодильник включаю по инструкции Всё какбы работает но лампочки на табло постоянно мигают Считаная |
Иван Василич 20/01/2017 22:56 |
Антонов007 20/01/2017 23:24 |
Холодильник набрал тепературу компресор выключился но лампочки мигают дальше
И при включении в сеть с нулевых позиций регуляторов температуры лампочки уже мигают |
Иван Василич 20/01/2017 23:44 |
Возможно,что прошивка,млин и ни одного модуля под рукой(даже EVO I нет),а с сервера без него не сольёшь |
Антонов007 21/01/2017 00:03 |
Postal3 слил прошивку. |
Антонов007 21/01/2017 01:21 |
Прошивка моя рабочая ...
Решено. Всем спасибо |
andreyanikolaev 28/01/2017 00:23 |
Здравствуйте всем.
Прошу помощи. Очень нужна прошивка микропроцессора модуля управления холодильника Ardo CO2412SA плата gcs29h (gls28fh) процессор МС908QY4CPEZRCTQY0550 Заранее спасибо |
xarl 28/01/2017 10:35 |
andreyanikolaev, заполняйте Профиль... |
Klop 28/01/2017 11:54 |
находится в защищенном от чтения процессоре. ищи(те) донор, ув. БОМЖ ( ) .... так тяжело-же, ...ть, заполнить профиль! |
andreyanikolaev 28/01/2017 23:22 |
vdi8508 29/01/2017 17:07 |
Здравствуйте! Окажите помощь:
Холодильник Вирпул ARC4178IX 850141711121 990837640167 Проц MC908QY8CDWE Нужна прошивка. ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 18:10 вот фото: http://dropmefiles.com/jZPwB |
dipole 03/03/2017 07:41 |
Привет всем ! Прошу помочь!
Привезли две платы Холодильника INDESIT PBAA347F code: 162002508.00 sw:01.03.06. s/n 1128500938 Эта родная, со слов механика дуркует ноу фрост,и заслонка. Сами заказали модуль, пришел с другой прошивкой code:162002508.03 sw: 01.03.12. 30413604 s/n:15 341 01083 Поставили не светится ни один символ,принесли на прошивку.Законнектился как на фото,слил.Прошивки в архиве.Прошу помочь в анализе прошивок. Или прошивкой. ДОБАВЛЕНО Пятница, 03 Март 2017 Перезалил архив,перепутал вроде. |
dipole 07/03/2017 09:01 |
Проблема решена прошивкой! Тема закрыта. |
vili 11/03/2017 21:20 |
SHARP SJ-PT68R-HS3. Нужна прошивка проц R5F21265.
Поделитесь будте добры. |
Skvo 10/04/2017 21:12 |
Всем привет! Помогите найти прошивку.
Холодильник Ariston HBT1181.3MNFH, industrial: 58784110010 Перетерся шлейф между силовым модулем и индикацией. Коротнула шина но корпус - в итоге процессор труп (КЗ по питанию). Процессор MOTOROLA GB60A.Перепаян новый. Софт 01.03.09 Articа - нашел и прошил. Осталась конфигурация. По шильдику была - SW 787801160010 (12 цифр) По servicenet - указана SW 78781160012 (11 цифр) Любую из этих двух помогите пожалуйста найти. Стикеры прикрепил: UPD. Всем спасибо. Конфигурация найдена... |
Valeriyevi4 15/06/2017 21:59 |
Здравствуйте!
Очень нужна прошивка на холодильник Gorenje NRK6191TW ,родную прошивку загрузить не могу..я обычный пользователь холодильника.. Горит свет в камере ,не запускается,на дисплее LL L1 при нажатии на сенсорные кнопки включения отключения..замок от детей не отключается. Очень буду благодарен! |
стопыч 16/06/2017 06:12 |
А Зачем тогда она тебе? Лучше поищи мастера. Профиль у тебя не заполнен... Мож и подсказали бы мАстера поближе... |
Valeriyevi4 16/06/2017 12:04 |
xarl 16/06/2017 12:12 |
Valeriyevi4, заполняйте Профиль... |
вадим2000 23/06/2017 10:42 |
Здравуствкйте прошу помочь с прошивкой холодильника вирпул ARC4208IX SN 850142011121, нет оттайки все цепи целы при включении напруга на ТЭН идет 30 секунд был вздут кондер на модуле полагаю слет 24С01.Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2017 12:08 на плате sw Rev:THE1FR07,HW Rev;7v1,PN:326067125 |
evgenii66 24/06/2017 19:00 |
Холодильник Siemens KG49NA73 FD 9009 053267, ищу дамп процессора R5F21256.Выкладывать нечего, процессор труп. |
вадим2000 26/06/2017 13:43 |
извиняюсь |
Серега78 28/06/2017 00:31 |
Холодильник Ariston MBA 45D1 NFE соd. 81285590000 s/n 307240021 Нужна прошивка, два модуля в утиль после грозы.ПЗУ не читается. Поделитесь пожалуйста. |
evgenii66 29/06/2017 08:49 |
Решено. Сам нашёл. |
romanspb123 13/07/2017 15:25 |
Здравствуйте!
Колонулся микропроцессор mc908qy4cpe на плате управления! Помогите с прошивкой, может есть у кого! Буду очень благодарен!-))) A 546089000 - Модуль управления ( плата ) к холодильникам Ardo. |
xarl 13/07/2017 16:55 |
romanspb123, Аrdo .......................? А какой модели |
romanspb123 14/07/2017 09:04 |
xarl, ARDO COG1410SA, но по моему это же не имеет значения=) Или я ошибаюсь?=/ |
Valeriyevi4 20/07/2017 18:36 |
Добрый день! Нужна прошивка на холодильник Gorenje NRK 6191 ! |
xarl 20/07/2017 18:43 |
Valeriyevi4, свою прошивку... |
Dimitriii 23/07/2017 23:03 |
Привет, Пожалуйста, помогите с прошивкой для блока Samsung AQV12NSAN EEPROM за пределами DB91_00531A Дата 071 207.
Ошибка получила восемь после отключения питания. Большое спасибо! It'a единица кондиционирования воздуха |
xarl 24/07/2017 11:00 |
Dimitriii,
Свою прошивку. |
AlexAV 25/07/2017 22:36 |
Valeriyevi4. Что с холодильником? Прошивку на процессор? Чем шить есть? |
Михович 10/08/2017 00:15 |
холодильник Бирюса ,блок управления L130K,контроллер PIC16F690-нужен рабочий дамп,по ошибке свой снёс. |
Sergey0500 19/08/2017 12:19 |
Привет fad, подскажи пожалуйста, хочу слить дамп с модуля холодмльника Ariston, адрес с чего считывать на форуме есть, а вот подключить USBDM что то никак не пойму. (я новичок в этом деле) VCC вообще подключать не надо? Нужно от стороннего источника подать 3.3 в. как указано на рисунке? Заранее спасибо! |
fad 20/08/2017 16:53 |
Sergey0500, на рисунке указано, подключаем 4 провода,в том числе +3,3В и GND, которые идут от USBDM
ДОБАВЛЕНО 20/08/2017 20:03 Добрый день, помогите с прошивой на Indesit B20DFNF, код прошивки 28365580002, SW 03.06.05. Выкладываю слитую. Трабла такая: на диспле последовательно загораются индикаторы температуры от -18 до -26 и всё, компрессор не запускается. |
fad 21/08/2017 06:59 |
Может у кого есть отдельно ПО sw 03.06.05? Потому как конфиг судя по всему живой и исправен. |
fad 21/08/2017 07:43 |
Сконвертировал на сайте sw19 свой конфиг с ихнем ПО, но размер полученного файла смущает, большой кажется. Есть у кого программы для проверки готовой прошивы для заливки в формате .s19? |
Sergey0500 23/08/2017 18:11 |
Разобрался, дело в том, что в пути к файлу указаны русские буквы))))))))))) Если их убрать, то всё работает, только вот найти прошивку я так и не могу sw 01.03.09 sn 1105*1244402212 ( у холодильника то включается вентилятор, то нет, ТЭН включается только при включении в самодиагностике ) Может у кого есть такая прошивка, или есть возможность проверить эту. Спасибо! |
ustes6263 23/08/2017 21:53 |
Отправил полный дамп в ЛС. |
vasia78 18/09/2017 10:14 |
Нужна прошива на холодильник,Холодильник работает но не входит в оттайку Если есть у кого поделитесь На холодильнике не был выложить старую не могу.
Indesit №001141536*58540320001 под редактировал |
xarl 18/09/2017 10:32 |
vasia78, прошивка не причем ... |
vasia78 18/09/2017 10:42 |
Тогда прийдется ехать смотреть прошиву на что жалуется |
стопыч 18/09/2017 12:08 |
vasia78, Должны быть выполнены условия, для входа в оттайку. Чего-то, наверное, не выполняется. Или выполняется, а проц об этом не узнал.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2017 13:09 А прошиву считай, вдруг кому понадобится... |
evgenii66 19/09/2017 22:50 |
Холодильник Siemens KG49NSW21R/07 FD: 9405 00062
Ищу дамп процессора R5F21257. Родной модуль отсутствует, ставлю свой. Заранее спасибо. |
Kadzak 23/09/2017 23:44 |
всем доброго дня,
поделитесь плиз паршивкой на BIA20NFYSH |
Александр Михалыч 24/09/2017 00:17 |
Kadzak, Ка бы полнее инфу указать надо бы,
Kadzak 24/09/2017 02:06 |
спасибо за подсказку.
Indesit SN: 305170233 * 58781130011 |
xarl 24/09/2017 09:52 |
Kadzak, свою прошивку... |
Kadzak 24/09/2017 10:59 |
xarl, клиент еще не привез плату,
говорит кз проца, нашел такую же, просит прошить под его модель. как привезет, сольювыложу. |
ustes6263 25/09/2017 21:20 |
Версия софта какая? |
Kadzak 26/09/2017 23:42 |
ustes6263, 01.03.09
прикрепил прошивку с неродной платы (с ней выскакивала F09) также клиент прислал фото одной наклейки с родной платы: Code 215011452 SW 78780740010 |
ustes6263 27/09/2017 17:53 |
Конфиг с неродной платы рабочий, давай инд. код и серийник, точно подобрать родной конфиг. |
Kadzak 02/10/2017 11:31 |
ustes6263, спс, свой конфиг я проверил сразу, но он от другой модели.
Прошивку скинули, спасибо Михалычу) |
evgenii66 05/10/2017 18:43 |
Безуспешно... |
koritan 23/10/2017 14:25 |
Здравствуйте. Нужна прошивка кондиционерана Dekker DSH 105r Плата СE-KFR26G/DY-GI1.D.01>NP2-1 на микросхеме памяти наклейка 40110. |
xarl 23/10/2017 17:52 |
koritan, заполняйте Профиль... |
Vitalyalev 31/10/2017 16:27 |
Всем доброго времени суток, нужна прошивка плату управления холодильника Beko cn335220, микроконтроллер Atmega16L |
xarl 31/10/2017 16:49 |
Vitalyalev, заполняйте Профиль... |
Vitalyalev 01/11/2017 11:27 |
Заполнил |
Alfcatt 10/12/2017 13:16 |
всем респект. народ, подскажите, проблема такая
холодильник beko cnk 32000 перемораживает, практически не отключается компрессор. мой клиент, это какраз единственный специалист в городе, который занимается холодильниками ремонтом. естественно заверяет меня, что по железу все проверено. принес мне плату. впринципе, все на плате целое, непропаев нет стоит атмега 8л. кто в теме, посмотрите пожалуйста дамп на адекватность.и контрольку. или может ошибки подскажите |
Rudaru 31/01/2018 11:58 |
Добрый день! Холодильник Ariston MBA 4031 CV Cod.932519930001 S/N 309131039, нужна прошивка, КС не совпадают. |
ustes6263 02/02/2018 15:49 |
Отправил ЛС, попробуй. |
Rudaru 02/02/2018 17:50 |
Премного благодарен!!! |
VitComm 08/02/2018 00:11 |
Вечер добрый! Помогите с прошивкой на холодильник Gorenje NRK6191TC S/N: 43030294 АРТ№:475723 /01 ТИП:HZF3369E
Спасибо! |
Raspro 11/03/2018 12:15 |
приветствую, нужна прошивка на хол. "GORENJE NRK6191TC" |
Raspro 11/03/2018 20:03 |
Уже не нужно, нашел донора. всем спасибо. |
Electt 27/03/2018 14:54 |
Здравствуйте, ищу прошивку на холодильник Bosch KAN58A40/05 Плата Daewoo Model FRU-541 Память Atmel 24C02B |
xarl 27/03/2018 17:28 |
Electt, свою прошивку. |
yurik7268 10/05/2018 13:00 |
Добрый день. Ищу прошивку на холодильник siemens kge31440, процессор M38503M4A516FP, память 24C02. Не работает часть клавиатуры и дисплей морозильной камеры,компрессор не запускается. |
xarl 10/05/2018 13:02 |
yurik7268, |
yurik7268 10/05/2018 14:07 |
Холодильной электроникой занимаюсь лет 5. А так, ремонт аудио-тв техники. |
yurik7268 12/05/2018 11:33 |
Решено заменой модуля с донора. |
Александр52 18/05/2018 12:26 |
Здравствуйте! Ищу прошивка на холодильник Bosch, модель KGV 36x25, плата DIEHL 714640-04 |
xarl 18/05/2018 16:37 |
Александр52, Свою прошивку. |
Александр52 22/05/2018 13:25 |
К сожалению нету, в ПЗУ дырка ((( |
СГеннадий 23/05/2018 16:21 |
Зравствуйте. Холодильник LIEBHEER KGB 4046,INDEX 24C/001, Serv № 9988356-03, Плата управления LT_6_KG-4 6114-418-04. Нужна прошивка памяти 2401. Считанная прошивка |
СГеннадий 23/05/2018 19:37 |
Плата управления 6113-418-04 |
ALITOR 03/07/2018 12:08 |
Здравствуйте , нужна прошивка для холодильника , Gorenje NRK6201MW , плата управления - C-20_P |
xarl 03/07/2018 12:22 |
ALITOR, здравствуйте. Подробнее о прошивке... |
ALITOR 03/07/2018 15:27 |
После скачка напряжения холодильник отключился и не включался. Заменили на входе платы варистор и резистор 2 Ома, холодильник включился , но работает странно . Компрессор включается на 40 секунд, потом отключается. Ничего не происходит, ни оттайки, вентилятор не крутится.
Датчиков 3: МК, ХК, испаритель. Сопротивления соответствуют температуре. При охлаждении сопротивление датчика испарителя в течение 3-4 минут повышается с 4,5 до ~8кОм. Если подключить плату без датчиков, она работает в каком-то заводском режиме, сразу же оттайка, потом охлаждение, но поменьше, порядка -10-12 в МК, в ХК тоже не очень холодно. Если подключить плату без датчиков, а потом воткнуть датчики, то работает нормально. |
андрейкап 17/07/2018 07:14 |
Добрый день, нужен дамп на контроллер ST72F324K4T6 (мертвый) на холодильник WHIRLPOOL VS 503 IX ( на плате 08072-024rc ) За ранее благодарен, своей прошивки нет контроллер мертв. |
xarl 17/07/2018 09:56 |
андрейкап, Род занятий:......................................? |
андрейкап 17/07/2018 10:31 |
xarl, Ремонт |
александр39RUS 10/08/2018 00:01 |
Нужна прошивка на кондиционер AQ07UGFN. Помогите пожалуйста, уже весь интернет перерыл. |
xarl 10/08/2018 10:32 |
александр39RUS, заполняйте Профиль... Прошивку на кондиционер............................... AQ07UGFN ? |
александр39RUS 10/08/2018 16:35 |
Всем здрасте! Имеется кондиционер SAMSUNG AQ07UHFNSER, слетела прошивка. Кондиционер включается но работает некорректно. Горят все три светодиода на панеле,один моргает. Функции с пульта не все работают. Буду очень признателен если кто-нибудь скинет конфигурационный код на этот кондиционер. Спасибо ) |
Forsik 29/08/2018 15:19 |
Доброго дня всем! Есть у кого прошивка на холод whirlpool arc 4178 ix?
Не хотелось бы универсальную ставить. Спасибо за внимание. |
xarl 29/08/2018 16:53 |
Forsik, заполняйте Профиль... Своя прошивка. |
Forsik 30/08/2018 08:39 |
xarl, годится?
ДОБАВЛЕНО 30/08/2018 09:04 xarl, под контроллер mc908qy8 |
YSV 03/09/2018 12:46 |
Холодильник INDESIT BIA 18NFYH 308143761*58781160010
Код прошивки: SW787801160010 Code: 215011470 SW 01.03.09 Добрый день!! Подозрение на прошивку(перетерся междверный кабель). Поделитесь пожалуйста. Нужен дамп+софт .Свою считанную могу выложить. |
xarl 03/09/2018 14:03 |
YSV, заполняйте Профиль... |
YSV 03/09/2018 16:21 |
xarl, Уже заполнил. |
vik56 12/09/2018 11:58 |
Добрый день, ищу прошивку на Gorenje NRK6191TC тип HZF3369E №44130026.
На модуле маркировка: С-14_P_V10 При попытке включения, загорается LL, блокировка от детей. Нажатием и удержанием кнопки зуммера в течении 10сек блокировка не снимается. Предполагаю слет прошивки. Программатор заказал, обещают прислать в течении 6 дней, тогда считаю и выложу старую прошивку. |
xarl 12/09/2018 12:02 |
vik56, заполняйте Профиль... |
vik56 12/09/2018 18:03 |
Исправился. |
xarl 12/09/2018 18:09 |
Вот тогда посмотрим... |
vik56 12/09/2018 18:31 |
Ок, а смотреть то на что будем? |
xarl 12/09/2018 18:49 |
vik56, прошивку... |
vik56 13/09/2018 14:36 |
Понятно, а я думал на поведение смотреть будем, программатор уже выехал из москвы, ожидаю на днях.
Сорри за флуд, можно удалить это сообщение.. Добрый день, Всем. Пришел программатор, считал прошивку, потом забил раздел data memory нолями, прошил, разделы program memory и option byte не трогал, включил, все работает. Выкладываю архив с прошивкой: файл №1 program data файл №2 data memory файл №3 option byte Файлы в архиве двух видов, в формате s.19 и intel hex |
Werefox 21/09/2018 15:19 |
Всем привет!
Принесли плату от инверторного кондиционера Idea, и это всё что о нём известно. Ни модели, ни обозначений на плате нет. STM8S105K6T6C без признаков жизни после скачка напряжения. Я отдаю себе отчёт, что маловероятно по таким данным получить результат, но всё же надеюсь. |
xarl 21/09/2018 16:57 |
Werefox, ну нет - так и нет... |
Помошник 26/10/2018 17:04 |
холодильник ARDO модель MP38SHEY s/n 20112802689-030980231-03, плата имеет маркировку 546111601 (новый код модуля 651052180)
Интересует прошивка на микроконтроллер MC908QY4CPE ZRYHQZ1039 КЗ по питанию, высокое напряжение в сети |
xarl 26/10/2018 17:50 |
Помошник, купи новый модуль. |
Помошник 27/10/2018 07:47 |
если бы это было так просто, то я бы и не искал прошивку. Сегодня не 2011 год. |
Klop 27/10/2018 20:12 |
Чип под защитой. Год на это не влияет. |
Помошник 28/10/2018 10:04 |
Говоря о 2011 годе, а это год выпуска этого холодильника, имелось в виду, что запчасти на ARDO еще можно было найти, с трудом и большими сроками ожидания,но можно, но сейчас купить новый модуль 651052180 это не реально. Если у кого есть на руках не востребованный модуль, готов рассмотреть предложение. Информация, что чип под защитой, полезная, сохранит уйму времени, спасибо. |
egordem3 16/11/2018 02:04 |
В холодильнике Siemens KI38SA50RU, на шильдике FD9210, 000118, 252100355699001183, 9000603723. Не включается установка температуры холодильной камеры,(не выбирается данный режим cooler, при нажатии на кнопку есть звуковой сигнал нет отображения температуры холодильной камеры), морозилка работает, режим супер заморозки работает.
Процессор платы индикации stm8s207, на шильдике платы индикации 9000 535 531 KIS30ST A+ MC300 EPK73059 EWG-310812-A-42 напряжения платы управления в норме, подозрения на битую прошивку, при попытке считать программатором Chipprog-40 выдает ошибку, похоже она под защитой, может есть какие комбинации для сброса ошибок или если есть возможность поделитесь дампом. |
xarl 16/11/2018 09:55 |
egordem3, |
Игорь472 16/11/2018 23:39 |
Здравствуйте ! есть холодильник Аристон MBT 2022 CZ сгорел процессор. Процессор SP101655 CFU .Может есть у кого прошивка? буду признателен! |
egordem3 20/11/2018 02:32 |
Заполнил профиль, поделитесь прошивкой? |
OKSERVICEVLZ 27/11/2018 12:59 |
Здравствуйте. Нужна прошивка на холодос Liebherr CA 40230 ind 20B/210 Serv 0976232-02/ плата управления KGT3_04 6113 714-00
Ушел как пишут на некоторых форумах в "ДЕМО" (при включении МК работает в режиме suprtfrost и не выходит из него, ХК набирает нужную температуру и более не включается пока не переведешь регулятор ХК в режим выкл а затем на вкл).Фишка терморезистора МК с зеленым маркером ХК без обозначений. Заранее благодарен. |
xarl 27/11/2018 16:50 |
OKSERVICEVLZ, свою прошивку... |
вадим2000 27/11/2018 22:10 |
Здравствуйте .Нужна прошивка на морозильник AEG A75248-GA Pnc 922045166 SN 43904018 SW EF14/031 пзу 24с02 проц.MC68HC908GP32CFB. |
xarl 28/11/2018 09:47 |
вадим2000, свою прошивку. |
OKSERVICEVLZ 28/11/2018 10:18 |
xarl, Вы скажите она(прошивка) у вас есть? |
xarl 28/11/2018 10:23 |
OKSERVICEVLZ, да, " Нужна прошивка на холодос Liebherr CA 40230 ind 20B/210 Serv 0976232-02/ плата управления KGT3_04 6113 714-00 " |
OKSERVICEVLZ 28/11/2018 10:49 |
ОК, завтра сниму.Заранее благодарен.) |
вадим2000 28/11/2018 12:44 |
То что прочиталось |
xarl 28/11/2018 17:00 |
вадим2000, инженер ккм - |
serhaker 06/12/2018 10:13 |
Здравствуйте нужна прошивка на холодильник INDESIT BIA18NFYSH проц SP107156 маска 4L, s/w 01.03.09, s/n 1236100406 CODE 162002726.00 SW787801160010 (это с наклейка на самой плате управления), серийник с корпуса холодильника 210265496 * 58781180010. считал свою usbdm с 0000 по FFFF прилагаю |
xarl 06/12/2018 10:15 |
serhaker, |
1_1 07/12/2018 03:25 |
Добрый день! Холодильник Ariston MBA 4031 CV Cod.93251930001 S/N 310031146, нужна прошивка. Ошибка 9 (3 моргают). |
xarl 07/12/2018 12:07 |
1_1, личка. |
OKSERVICEVLZ 11/12/2018 11:18 |
xarl 11/12/2018 11:29 |
OKSERVICEVLZ, лучше в bin... |
OKSERVICEVLZ 11/12/2018 14:35 |
avrdudeprog33 только в хексе, если принципиально- завтра буду через rt809f или еще как нибудь |
OKSERVICEVLZ 11/12/2018 16:21 |
вадим2000 13/12/2018 20:43 |
Извините был болен .Тема в посте о прошивке для морозильника AEG выше.Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2018 21:47 Модель морозилки AEG S75578 KG привезен из финляндии. |
xarl 14/12/2018 10:26 |
вадим2000, к нет... |
вадим2000 14/12/2018 22:15 |
Спасибо.Холодильник с двумя камерами вторая плюсовая работает хорошо модули одинаковые , если выложу прошивку с этой камеры можно что то подправить? |
Andrew75 20/12/2018 00:06 |
Здравствуйте! Помогите с прошивкой EEPROM для сплит системы BSGI-12 (09)... Выдает ошибку ЕА и один звуковой сигнал. |
xarl 20/12/2018 10:32 |
Andrew75, Откуда: ....................................? |
DocDJ 30/12/2018 09:12 |
Здравствуйте, холодильник ARSTON HBD1201.3MFH SN: 107080935*58771200010 проц SP107156, на модуле шильдик: SW 132, нужен софт+конфиг, проц трупик. Заодно вопрос: кто чем шьет? (софт). SkyProg будет ли его заливать по аналогии с сма? Проц такой же, адреса такие же, или я ошибаюсь? |
Andrew75 11/01/2019 20:30 |
Товарищи, нужна прошивка для сплита.... EEPROM 24С02 для BSGI-12 (09)... На чипе наклейка с данными: 1364080.А 100423022013 Старую прошивку прилагаю... |
masterrsma 01/02/2019 11:39 |
ребята проблема морозилки либхер gsnp 2426 index 21\001 |
xarl 01/02/2019 11:42 |
masterrsma, Подробнее . |
masterrsma 01/02/2019 11:43 |
на модуле BT_6_GS 6113 680 00 слетела прошивка eeprom 24c01a |
xarl 01/02/2019 11:52 |
masterrsma, свою прошивку... |
masterrsma 01/02/2019 13:05 |
нет в ней прошивки после скачка напряжения. |
masterrsma 01/02/2019 14:08 |
нашол робочую прошивку на эту модель |
xarl 01/02/2019 17:02 |
masterrsma, вот и шей... |
masterrsma 01/02/2019 18:23 |
я зашил и всё ок |
vano282 27/02/2019 14:17 |
нужна прошивка кондиционер OLMO M. OSH-30LD. Купили новую плату. пришла без памяти 24С04.Не понятно почему не взяли универсальный модуль.Старая память считалась,хотя проц почти в кз 20 ом.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2019 13:18 И готов за бабки. |
Vladmir St111 27/02/2019 22:04 |
Здравствуйте! Холодильник whirlpool arc 4208 ix, модуль управления 08064-24RC
бп (на VIPer53) восстановлен заменой вздутых емкостей, 4.8в и 28в присутствуют. Панель управления вроде живая выдает CF Процессор (st72f324k4t6) пустил трещину,мертвый совсем. С донорской платы сдул st72f324k6t6 , а вот че лить в него... Прошу помочь с прошивкой если таковая имеется, аппарат в отличном состоянии рука не поднимается разобрать. |
xarl 28/02/2019 08:37 |
Vladmir St111, " рука не поднимается разобрать..." - |
Klop 28/02/2019 17:38 |
Оригинальный проц закрыт. Модуль (возможно) снят с производства.
Варианты подбора подходящего софта не исключены но требуют наличия тела и уйму времени. |
Eduardovich 13/03/2019 12:54 |
LIEBHERR KGB 4046 Модуль управления LT_6_KG-4 6113-418-04. Ищу дамп 24С01. |
xarl 13/03/2019 16:56 |
Eduardovich, |
Eduardovich 13/03/2019 19:56 |
Заполнил |
xarl 14/03/2019 10:18 |
Eduardovich, личка. |
СГеннадий 27/03/2019 09:23 |
Холодильник Whirlpool BSNF 9152 OX. Ищу дамп процессора STM8S005K6. КЗ. |
xarl 27/03/2019 10:07 |
СГеннадий, а где сам процессора? |
СГеннадий 27/03/2019 10:33 |
Вот он. |
Vladmir St111 15/04/2019 16:31 |
холодильник Hotpoint-Ariston HBD1182.3 NFH 210163918*58780870010
основная плата SW 01.03.09 MC9S08GB60A индикация SW 02.00.07 R5F212BA SNFP Замкнул провод связи с мордой 12в ввело оба контроллера в кз Дамп если есть у кого поделитесь пожалуйста |
xarl 15/04/2019 17:45 |
Vladmir St111, нет... |
sergson999 07/05/2019 11:48 |
Нужна прошивка Bosch ksu 40600ie/01 fd8107 004010
Модуль Diehl 15720-214-01 Проц 78f9136a Пам x25020 Шильда нет. Холодильник работает,но нет оттайки,не работают две кнопки и индикация одной камеры,eeprom не читается. |
evgenii66 14/05/2019 18:09 |
Безуспешно...Добрый день. Холодильник Liebherr CN 4813, ищу дамп процессора (заменён) STM8S207C8T6. Или хотя бы конфиг. |
xarl 15/05/2019 17:22 |
evgenii66, |
evgenii66 16/05/2019 18:26 |
Безуспешно.
Имеется родной, но 100% неисправный конфиг (Data_Memory). Может кто может исправить? |
стопыч 26/05/2019 12:22 |
х-к SIEMENS KG36NXOO/13 FD:8708 0036. Память 24с01b. память считал. А вот что за проц? И чем его считать, если возможно? На проце: 3F9454B51SK74.
Холодос рабочий. |
xarl 26/05/2019 14:00 |
стопыч, "Холодос рабочий." - зачем ? |
стопыч 26/05/2019 14:08 |
для коллекции. Деревня у нас! напряжение в сети не стабильно! Холодос в нашей деревне. Всяко может быть. Вышибит вдруг проц, а я тут-как-тут! |
kaa1969 02/06/2019 12:30 |
evgenii66,
А что с холодильником ? какие симптомы ? ДОБАВЛЕНО 02/06/2019 16:40 evgenii66, У тебя Случайно не Высокая температура в холодильной камере и низкая в морозильной ? |
bogdn6787 09/06/2019 19:51 |
Холодильник Samsusng RS21HNLBG нужна прошивка поделитесь у кого есть пожалуйста....
плата HERMES-PJT (LED) DA41-00724A 247X197 rev 1.1 |
xarl 10/06/2019 10:30 |
bogdn6787, свою прошивку. |
михаил174174 20/06/2019 10:36 |
Ищу прошивку на модуль канди . Проц в козе( замешательство замешательство замешательство |
ura1012 26/06/2019 20:15 |
Добрый день! Нужна прошивка на холодильник BOSCH KGP36321 |
xarl 27/06/2019 10:09 |
ura1012, заполняйте Профиль... Свою прошивку. |
Витека 07/07/2019 09:49 |
Приветствую. Хол-к Whirlpool ARC 4198 IX 850141911121 проц 72F324K4T6 в КЗ по питанию. Нужна прошивка или прошитый проц (возможно Б/У). |
Kot-Matroskin 16/07/2019 15:41 |
Сплит DANTEX плата CE-KFR50GW/I1Y(S).D.1.1.1-1 [2.3] три блока, после грозы, слет прошивки на всех трех. Может есть у кого? |
xarl 16/07/2019 16:58 |
Kot-Matroskin, |
Kot-Matroskin 16/07/2019 20:09 |
заполнил |
Mityai21 20/07/2019 10:59 |
Здравствуйте. Нужна прошивка на холодильник Gorenje NRK6201TX, Art. № 458557/01. |
Frikir 10/09/2019 05:55 |
Доброго времени суток ! Холодильник "Bosch KGV39X25/01" работает не выключаясь. По железу всё нормально, сопротивление термопар соответствует температуре. Ищу прошивку. Память 24C01B. Шильдик на плате:
KGV VDE TOP DIEHL 714640-04 BSH 9000 177 344 080226 30 289 50 |
xarl 10/09/2019 10:04 |
Frikir, |
Frikir 10/09/2019 11:09 |
Люди поделитесь дампом или проверьте мой. |
Dima700926 12/09/2019 20:56 |
Всем привет! Проверьте, плиз, прошивку или поделитесь заведомо исправной на морозильную камеру Liebherr GP 1356, SN: 9987785-01. Текущую температуру показывает, уставку принимает, но не отключает компрессор. Свое здесь. |
power1 12/10/2019 11:47 |
Интересует прошивка холод Liebherr CP-46130 ( CN3-04 6113495-00) Atmega 16L |
Антонов007 12/10/2019 20:42 |
написать прошивку не пробовали |
power1 12/10/2019 21:16 |
Антонов007, Да видимо придется. |
Витека 13/10/2019 16:26 |
power1, есть похожий модуль, точнее скажу завтра. |
power1 13/10/2019 16:45 |
Витека, ок, написал в личку. |
стопыч 06/11/2019 09:20 |
Ищу прошивку для холодоса SIEMENS KG39EX35/01. холодос с клапаном, с тремя датчиками (один в запенке испарителя плюсовой камеры), никакой не фрост, без вентиляторов. Модуль на Pic16F76 (Он в КЗ по питанию, симистор клапана взорван, клапан 5,х кОм). Если, конечно, Пик не закрытый, а то мож и в природе не существует прошивки... |
Seriy volk 09/11/2019 22:57 |
Ищу прошивку морозильника electrolux eufg 2900x Sn:63305292 Pn:922341346. При нажатии на кнопки зумер пищит, а реакции нет. прошивку 24С02 с платы индикации прикладываю. |
стопыч 18/11/2019 13:36 |
Ищу прошивку морозильника LIEBHERR GN 3023 Index21F/001 Sn 9989354-06. Проц ATMEGA324PA. Проц в кз, шим в кз. Можно, конечно Эливелл974 туда вкорячить, или подобное. Но мож найдется у кого прошива всёж... |
hranitelua 18/02/2020 16:28 |
xarl 18/02/2020 17:00 |
hranitelua, |
Витека 24/02/2020 19:36 |
Ищу прошивку для хол-ка Бирюса ноуфрост, модуль L-130N память 24C02. |
Vyacheslav74 25/02/2020 12:00 |
Здравствуйте. х-к LIEBHERR KGT 3046, память ATMEL 24C01, модуль LT_6_KG-1 6113 372-02 нет уставок температуры, при сбросе уставки появляются, индикаторы мигают, через несколько секунд пропадают уставки,моет мигать 1,или 2. Нужна прошивка. Свою считал программатором CH341A 24 25 FLASH EEPROM, думаю она некорректна.Фото модуля и считанная прошивка в архиве. |
СГеннадий 29/02/2020 00:09 |
Пробуйте. |
Vyacheslav74 01/03/2020 11:32 |
Огромное спасибо СГеннадий,за рабочую прошивку . Прошил родную ATMEL 21с01 после танцев с бубном программатором CH341A 24 25 FLASH EEPROM , но программу использовал от программатора POSTAL 3, с родной прогой программатор отказывался стирать и шить, хотя там есть выбор ATMEL 21с01. Bcё работает. У меня 2 таких не рабочих платы, одну восстановил, отдам клиенту тестировать.
vservice 14/04/2020 11:14 |
Привет всем. Нужна прошивка на холодильник Siemens KG39EAI20R/02 FD9308 на пластике стикер 9000839571 EPK75101 |
xarl 14/04/2020 16:43 |
vservice, свою прошивку... |
XKR 19/05/2020 17:35 |
Здравствуйте, нужна прошивка BLC_CF/IN-60HN1 (SN2035001021400112200193). Ошибка EA. 24С02
ДОБАВЛЕНО 19/05/2020 17:36 Забыл Вставить, Внутренний блок кондиционера Ballu |
xarl 19/05/2020 17:41 |
XKR, |
XKR 20/05/2020 15:24 |
xarl, сделано, заполнено ) |
romantic09 07/06/2020 14:53 |
Всем привет! Помогите с прошивкой на хол. электролюкс ERB40402W8 type cb 400 2c p/n925032641-01 s/n 82020024
на индикаторе буква P. на кнопки не реагирует |
xarl 07/06/2020 17:24 |
romantic09, свою прошивку... |
romantic09 07/06/2020 17:34 |
xarl, пока не получается, программатор в пути... |
xarl 07/06/2020 17:35 |
romantic09, |
СГеннадий 16/06/2020 08:19 |
Морозильная камера Liebherr с инверторным компрессором. Блок управления BT_6_GS-5 6113 452, контроллер NEC 75P0076. Ищу прошивку Х24С01.
После тараканов нет оттайки. С сервиса ТЭН включается. Считанная: |
romantic09 16/06/2020 23:11 |
xarl, не понял, куда удалилась моя прошивка? Решение так и не появилось... |
xarl 17/06/2020 09:52 |
romantic09, ты чудо... Прошивку выкладывают в bin... |
romantic09 18/06/2020 19:39 |
xarl, спасибо за комплименты, но мог бы и сразу подсказать... Выкладываю |
romantic09 20/06/2020 14:02 |
Ау, форумчане, кто-то может помочь??? |
foxter-x 22/06/2020 21:31 |
Холодильник BEKO:
Модель - FSE21906; Продуктовый номер - 7227148717. Ищу прошивку микроконтроллера Atmega8L. Родной МК в кз после грозы. |
СГеннадий 23/06/2020 20:42 |
См. личку |
Boshuk 29/06/2020 18:03 |
Кондиционер Eurofan EFN-09CH. Модуль управления HL25GHVKZ1-046 ver1.3 контроллер NEC D789188CT-025A. Ищу прошивку eeprom 24с02. Считанную выкладываю, уж больно подозрительно она малоёмкая. |
klslab 03/07/2020 15:03 |
добрый день, помогите с прошивкой или проверьте мою считанную с внутреннего модуля кондиционера DIGITAL DAC-I09R2. Плата CE-KFR25G/BP2N1Y-M3(C2).D.11.NP2-1 V1.4 2008.12.30[/img]
без EEPROM (или чистой) на дисплее Е0, с родной EEPROM на дисплее белиберда которая не несет информации, и блок живет своей непонятной жизнью. но на пульт отвечает. Проц NEC D78F9189CT, память 24с04, питание с кренок +12в и +5в в норме, но кондеры все равно все заменил. |
Alex061Ua 13/07/2020 03:09 |
У тещи холодильник после грозы/скачка напруги глюкнул, не работают кнопки.
Electrolux Model: ERB40402W8 Type: CB 400 2C Prod: 925032641-01 Ser: 82140065 Проц: ST72F325 Память: 24C02 Буду признателен за прошивку (eeprom). Дамп текущей https://dropmefiles.com/723086 |
Spec 16/07/2020 12:37 |
МК Liebherr GN 1956 нужна прошивка
че 18/07/2020 19:54 |
Добрый день!
Холодильник Ariston HFP7200WO 61534040001*806283227 софт SW: 08.02.04 на модуль Artica. P/N C00293531 процессор MCF51AG128. У кого есть прошу поделиться данным софтом, можно без конфига. Заранее все спасибо.... |
lehaSh 04/08/2020 13:51 |
Добрый день форумчане , ищу прошивку или дамп на холодильник Bauknecht kr platinum sw (плата от Whirlpool W10401686 rev.A) , компрессор инверторный , запускается нет индикации и управления , Процессор STM8S207CBT6 родной дамп считал ST-Link , есть дамп считаный от холодильника Whirlpool платы одинаковы за исключением двух дополнительных релле и одного разьема , после заливки дампа от Whirlpool индикация появилась - нет управления и не запускается компрессор |
koluhok 16/08/2020 18:49 |
Куплю прошивку на холодильник Индезит-Аристон липецкого производства SW 11.00.11 Маска процессора 4L11Y
Процессор 44 ножки Обращайтесь на почту Куплю на ваших условиях. |
Orange_Ko 21/08/2020 10:40 |
Ищется прошивка холодильника BEKO CN328220S, P/N: 7397110002, C/H: 1210086012.
Наклейка на силовом модуле: 4326997500 V0R04 1208079R-3040 B794 BEKO После взрыва T5 в контроллере дырка. |
alirepair 31/08/2020 17:17 |
Looking for firmware of the refrigerator Blomberg.
Here are the pics of module and display. Micro IC : ATMEGA32 Sticker: 4335650285 V9 R2 |
sergey4273 05/11/2020 06:59 |
Здравствуйте! Нужна прошивка для холодильника LIEBHER SKes 42000 На плате чип затёрт ,скорее всего ATMEGA8 Заранее спасибо! Фото платы в архиве. |
xarl 05/11/2020 10:26 |
sergey4273, |
BorIs084 20/11/2020 17:30 |
Всем привет!
Нужна прошивка на холодильник Hotpoint Ariston HFP6200W sw: 080204 Процессор: MCF51AG128 Выдает ошибку F07 (не видит тэн) Был ремонт модуля. Заменил сгоревший сим ACST6108 поставил вместо него ACST67S. И была замена в цепи сима резисторов 10кОм и 820 Ом. Всем спасибо за помощь! |
xarl 20/11/2020 17:49 |
BorIs084, http://eeprus.ru/eeprom/index4.php?lang_user=rus |
Boshuk 08/08/2021 18:29 |
Ищу прошивку кондиционера Midea. Кондиционер грозовой. После ремонта всё работает кроме турбины внутреннего блока. Выяснил, что не идет команда с 16 ноги процессора. Сам порт звониться нормально (защитные диоды). Синхронизация на 1 ноге 100Гц в норме (осциллограф). Грешу на битую прошивку.
main: CE-KFR32GW/I1Y(JL8).D1.1.1-1 V2.0 mcu: MC68HC908 eeprom: 24c04 (наклейка 30284) На стороннем ресурсе нашел прошивку этой платы, но под процессор NEC, не пробовал, думаю не подойдёт, кондиционер далековато чтобы проверять, хотелось бы именно его прошивку. Свою считанную выкладываю. |
eSCream 27/09/2021 05:52 |
Доброго времени суток. Ищу прошивку на холодильник.
Изначально перестал отрабатывать тэн no-frost, компрессор работал нормально. Был проверен сам ТЭН, термореле, контакты, симистор и его цепь до процессора. Всё в норме. После всех измерений и проверок появилась ещё одна неисправность - перестал отключаться компрессор. Температура в морозильной камере уже уходила ниже 25 градусов, в холодильной 0. Термодатчики были проверены, исправны. Была считана конфигурация, там всё в норме. Кто может поделится полной прошивкой? Hotpoint Ariston (Indesit) Model: 4D B/HA Code: 81541590400 (54159) Type: CM04FEE |
xarl 27/09/2021 10:40 |
eSCream, свою прошивку... |
eSCream 28/09/2021 03:24 |
Вот считанные отдельно конфиг и вся прошивка. На бипе конфиг аналогичный лежит, только серийный номер отличается. |
Витека 06/10/2021 19:36 |
Доброго времени суток. Ищу прошивку на холодильник Whirlpool WBC4046 12NC: 850524611042. Родная 24C02 не читается. |
vitus1982 16/11/2021 11:56 |
Всем добрый день, нужна прошивка на холодос Атлант модуль Т45Е-М1однокомпрессорный.Проц труп КЗ по питанию. Есть ли у кого оная?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2021 13:11 Может кто проверить слитую с другого модуля, такое ощущение, что она не рабочая. |
Dima700926 22/01/2022 17:44 |
Всем доброго! Ищу прошивку на холодос Whirlpool ARC 7190/AL 850171901011. Клиент попробовал что-то делать сам и 220 попало на питание проца, теперь он труп, в КЗ. Проц PIC16C505-04/P. Если у кого есть, поделитесь плиз. |
SICBOY 22/03/2022 08:01 |
Добрый день, ищу прошивку дисплейного модуля 00495783 или шильд 5410002958 при подаче питания получаю ошибку "EEprom ERROR DM", такая ошибка при подаче питания только на дисплейный модуль. Установлен контроллер MC908AZ60ACFUE + eeprom ST 24512
Данные апарата: En-r: KG36M390/11 FD:8506 |
aleksey1980 11/06/2022 21:22 |
Доброго времени суток.Нужна прошивка морозильной камеры Liebherr GSN2936 index 25/001 SN9976030-00
BT_6_GS-5 6113 452 Свою считанную выкладываю. |
xarl 12/06/2022 10:16 |
aleksey1980, |
zhur36 16/08/2022 11:20 |
Нужна прошивка 24с04 на наклейке 30787, Кондиционер KENTATSU, блок управления CE-KFR32G/N1Y-R1.D01.NP1-1 На бумажной наклейке CE-KFR26G/N1Y-R1. Мс контроллера D789188CT061 Вышел из строя после грозы, на пульт реагирует корректно, индикация на табло есть, но ни чего не включает. После замены ULN2003A стал включать компрессор наружного блока, но вентилятор обдува наружного блока не включается. Прикладываю свою прошивку. |
zulkep 28/08/2022 21:02 |
нужна прошивка на холодильник наклейка 1309176R V0R04 beko B-794
модель на наклейке cmv 533103 нужна прошивка ATMEGA16L-8AU |
xarl 29/08/2022 09:51 |
zulkep, заполняйте Профиль... |
zulkep 29/08/2022 10:30 |
заполнил, будет помощь ? |
Андрей Мшенский 17/09/2022 10:28 |
Доброго времени суток! Холодильник Bauknecht KGIN31811/A (855030501004). Плата от Whirlpool, текстолит 6105031 rev A, P/N 461950320791. После пробоя симистора управляющего клапаном, высокое напряжение попало в процессор и его пробило по нескольким портам. Очень нужна прошивка и конфигурация для ST72F324. Может есть у кого-нибудь, хотя бы от другого холодильника с такой же платой, они ведь много где стоят. |
Андрей Мшенский 22/09/2022 07:58 |
Vasya2345 23/09/2022 05:47 |
Нужна прошивка к холодильнику Dandy DFF100C2WDD. На плате микроконтроллер μPD78F9224 20-pin SSOP. Только зажигает все LED, но ничего не включает. |
gasa3377 16/11/2022 21:59 |
удалить |
Leha13 02/12/2022 10:21 |
доброго времени суток! Перерыл вес инет , осталась надежда на Вас господа! Нужна прошивка на морозильную камеру Атлант М-7003-000 с модулем управления h70b-m1. Нужен дамп. Скиньте у кого есть пожалуйста. |
genadya 08/12/2022 20:10 |
Буду признателен за прошивку для холодильника Electrolux ERB40402W8, Prod.No 925032641-01.
Плата управления Electrolux ERF2000P-01.D 242523755. |
skynet83 13/12/2022 10:34 |
Ребята ищу прошивку для холодильника INDESIT TAN5FNF NXD cod 81460940102 SW351 S/N: 805220073 желательно в формате s19, при включении холодильник сразу уходит в аварю по морозильной камере. |
Нейтрон 18/12/2022 11:23 |
итересуют прошивки на кондиционер LG PC18SQUL2R (S3UM18KL2FA) предположительно проблема прошивки внутреннего блока . Но неизвестно где в контроллере или в 24С08 может у кого то есть хоть что нибудь по этому кондею . Светит чек 09 хоть соеденена шина между блоками хоть отсоеденена .Данные идут и доходят до портов . Маркировка на фотках |
vitus1982 30/01/2023 16:33 |
Добрый день, ищу прошивку на холодильник индезит BA 33PI. Пришёл холодос в ремонт не было холода. При диагностике выявлено отсутствие фреона и не было запуска компрессора. При считывании прошивки выдало одни FF. Может у кого нибудь имеется таковая? Залил туда прошивку с С238 (вроде платы одинаковые) он ожил но нет холода вверху. Всё же не та прошивка.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2023 17:39 Память 93с86, модуль мерлони. |
felix1210 31/01/2023 17:22 |
Доброго времени суток. Нужен дамп 24c16 инвертора General climate GU-EAF12H внешний блок. Плата GRJW867-A8. Кондиционер в ошибке EE. Родная епромка не читается выкладывать нечего. |
k6demos 28/03/2023 12:53 |
Доброго здравия, ищу прошивку на холодильник Candy HDCN234AD, HDCN234XD, CKCN6234IX, CKBN6202DII, CKCN6184IS, CKCN6184IX, HDCN184AD. Пришёл холодос в ремонт перемораживал. При диагностике выявлена неисправность датчика температуры испарителя. Заменил его на родной. Холодильник начал работать дольше, но через недели три работы. Он перемораживает, после разморозки, снова может проработать недели 2-3. Есть подозрение что процесс случайный.
Candy CKBN6180DS ищу прошивку под модуль 41038862 STM8S105S4T6C https://disk.yandex.com/i/5cSMB8f1k5uIUQ |
xarl 28/03/2023 15:02 |
k6demos, не там прошивку ... |
k6demos 09/04/2023 02:06 |
Вопрос решён, переделал другую плату |
serjik_83 07/05/2023 09:59 |
Морозилка Liebherr Sgn3063 код 9987382-02 , s/n 32.653.064.9 , маркировка силового модуля 6146 104-00 LT_MV_08-20 . Умерла шим- LNK304 и atmega328p ( по питанию 80 Ом ) . Скорее всего в модуле индикации мега также умерла (он пока у клиента ) . |
master92 07/05/2023 12:41 |
Всем привет, прошу помощи ищу прошивку может у кого есть, холодильник Gorenje NRK6201TX, s/n 42530286, на модуле наклейка маркировка: 451315, HW: 9, SW: 08002, 16.06.2014, на текстолите маркировка: C-14_P_V9. Микроконтроллер: STM8S105S6T6C. Причина в том что коротнул шлейф дисплея на корпус холодильника, шлейф восстановлен, теперь вылазит ошибка LL, при попытки выйти из этого режима больше нечего не происходит. |
FRENK 30/07/2023 21:24 |
Ищу прошивку холодильника BEKO CN 328220 .Номер продукта 7397110001 . Проц ATMEGA16L . Модуль с шильдиком и шильдик холодильника прилагаю. Считанную прошивку тоже. Холодильник перемораживает. Датчики все поменяны, симисторы и все остальные детали проверены исправны.
Есть похожая https://remont-aud.net/dump....-120189 но последние четыре цифры отличаются 1576 а у меня 1207 на что это влияет или нет не знаю, может и подойдёт. Кто пробовал? Кто что скажет? |
xarl 30/07/2023 21:56 |
FRENK, |
FRENK 30/07/2023 22:28 |
Ок. Заполнил |
edunya2 01/09/2023 21:10 |
Всем благ. Сгорел процессор Atmega 328p на силовом модуле. Поделитесь, пожалуйста, прошивкой. |
Сергей060288 15/09/2023 14:56 |
Доброго вам времени суток.Не судите строго.На вас одна надежда.Нужна прошивка на Electrolux S75398KG38 CBNF390 Main ERF2050PB.Прилагаю свою.Апарат живёт своей жизнью. |
xarl 15/09/2023 19:00 |
Сергей060288, личка |
01eg 27/11/2023 16:03 |
Добрый день знающие люди! На модуле управления холодильника Hotpoint Ariston mod/ E4D AA SB C стрельнула микросхема LNK626PG, которая была заменена.
На испарителе датчик давал разные показания, его тоже заменили.. Холодильник не входит в режим, морозит по 8 часов в морозилке за это время -21, затем отключается и включается режим оттайки на 40 минут, затем все повторяется. У движка перекур только во время оттайки. Месные мастера разводят руками. Есть подозрение что слетела прошивка, но найти её как то не получается... |
xarl 27/11/2023 16:44 |
01eg, заполняете Профиль.... |
сергей-сергей 28/12/2023 16:28 |
Добрый день! Прошу Вас помочь мне с прошивкой для холодильника ARISTON model :RMBHA 3200.LX.019. N:808301943 * 58540300000 основная плата ( HAL 183-00188-1 ) 16100172701 ID:6003013 SW 365FT :
08213.субмодуль ( HAL 180-00071-1 8154) желательно в формате s19, вылетел процессор sp101655 короткое по питанию. проц поменял. программатор есть. прошивки нет.Стоял у бани под навесом. во время дождя накрылся.Если у кого нибудь есть. прошу помощи. |
xarl 28/12/2023 16:43 |
сергей-сергей, |
сергей-сергей 28/12/2023 17:50 |
заполнил! |
dzmyter 15/01/2024 17:13 |
Доброго времени суток. Холодильник Husqvarna Модель GME 380 KF p/n: 9246767-25 s/n : 74207313. После скачка напяжения не отключаетсякомпресор. обвязку проверил остается только прошивка 24с02. Плата управления Elux 205 81 13-01, ппроц TMP47C860AN-PF07. Может есть у кого прошивка? Буду очень благодарен
Моя прошивка |
Kadzak 26/01/2024 18:12 |
Ищу паршивку на хл gorenje NRK6201TC (и т.п.)
Сидит в блоке LL, горят только две кнопки питания, остальные не активны... Если кто знает, как подштопать, солью родную. Камень stm8s105s6t6 -- Готов отблагодарить. |
alesha007 12/02/2024 16:34 |
ищу плату, процессор с прошивкой или саму прошивку к BEKO GNE6052X. |
xarl 12/02/2024 17:18 |
alesha007, |
buk20071983 19/02/2024 23:10 |
Доброго времени суток. Нужна прошивка на холодильник Liebherr CNes 4023 21\001 проц в коротком.Помогите плиз.
улыбка |
krugliak 20/02/2024 12:53 |
От 5 вольт питания проц не сгорит, значит подали дай дорогу и там помимо проца и вся его обвязка улетела, Проще и быстее просто новую плату разово купить. |
6Max6 19/03/2024 15:18 |
Здравствуйте. есть прошивка на холодильник aeg S73401CNX0 925034575-00 erf2001p-01.b mc9s08ac60? |
xarl 19/03/2024 15:27 |
6Max6, . |
6Max6 19/03/2024 15:37 |
xarl, ок |
vovabumer 23/05/2024 16:11 |
Всем доброго. Нужна прошивка на холод Либхер. Проц atmega 16L 8AU. модуль 6133706-00. Модель CBNes3856 Index21E. |
aleks54rus 11/06/2024 17:26 |
Доброго дня. Помогите найти прошивку Electrolux EN3790MKX Type CBZS380 p./n. 925070935-06 s./n. 00730011. Свою выложить не могу, холодильник достался без блока управления. Заранее спасибо. |
bbest 30/06/2024 14:04 |
Всем привет!
Может кто скинуть прошивку под холодильник Indesit B20D FNF 0.25 (config + sw): * SN: 810230170 * 58540330000 * 16200172801 ID:6010997 SW: 365 FT:08195 * проц MC9S08GB60 (SP101655) Спасибо! |
xarl 30/06/2024 15:00 |
bbest, свою прошивку..... |
Dima700926 05/07/2024 16:21 |
Всем привет, коллеги. Пришел модуль холодоса Whirlpool SB540W. Хлопнуло питание и проц ушел в КЗ. На шальдике: service 8586 412 11020 11 0805 011087. Какие-нибудь еще данные нужны? Хотелось бы найти прошивку. Обычно только стиралки беру в ремонт, но тут очень уговорили. |
bbest 11/07/2024 20:08 |
Хотел прикрепить, но не дает загрузить формат s19 |
Kadzak 15/07/2024 12:15 |
Холодильник smeg на базе боша (серия KGN).
На панели две области управления темп в виде набора светодиодов (шкала). При подаче питания на связку двух плат загорается шкала морозилки и она управляется своей кнопкой. Вторая (правая) шкала холодилки вообще не горит... А вот при подаче питания только на панель, загораются обе шкалы температуры. Кнопки отключения отдельно холодильной камеры нет, а очень похоже на режим "отпуск"... Грешу на прошивку, в ней помимо номера на 9000 во флеш области сидит идентификатор что-то типа 5560015хххх (не помню цифры в конце, но найти их не сложно). Свою приложил, поменял расширение с s19 на txt, т.к. пишу с телефона. |
SergeyIvkov 19/07/2024 10:37 |
У родителей сломался холодильник Gorenje NRK6201TW. Слетела прошивка после того, как перетерся кабель на дверцу холодильника. Кабель поменял, но аппарат не запустился. Как я понял, проблема не редкая, но прошивку я нигде не смог найти. Отображается LL на дисплее при попытке включения, а сенсорные кнопки не активны. Проблема один в один, как у вышенаписавшего Kadzaka Контроллер stm8s105s6t6 Если у кого-нибудь есть прошивка, буду очень признателен. Свою прикладываю к сообщению. Спасибо! |
krugliak 19/07/2024 20:32 |
А инструкцию к холодосу, кто нибудь из прошивальщиков или хозяев читать пробовал? Вот так и гробят холодосы. Выдержка из инструкции ...Мигающие "LL" - означает включенную блокировку управления Вашим холодильником. Отключить этот режим можно нажав на индикатор G (индикатор отключения сигнализации) и удерживать его в течении 5-7 секунд. |
SergeyIvkov 22/07/2024 08:25 |
Это первым делом было проверено. "LL" не мигают, а горят постоянно и сенсорные кнопки ни на что не реагируют (ни на долгое, ни на кратковременное нажатие). Судя по поиску в интернете, это известная проблема у данной модели холодильника и лечится перепрошивкой контроллера. |
krugliak 22/07/2024 21:51 |
И что все излечили свой холодосы? Осталось только узнать, ну кто же это им слил прошивку, которой они не хотят делится? |
Kadzak 26/07/2024 10:10 |
Я решил проблему прошивкой.
Кому надо помочь, прошью, пишите в лс. ДОБАВЛЕНО 26/07/2024 11:13
Решено перепрошивкой. |
alexman9000 06/08/2024 02:11 |
Приветствую всех.
Холодильник Sharp SJ-PT561R-B. Нужна прошивка платы индикации (FPWB-A499CBKZ) для R5F21265NFP. В коротком KIA78S05P и проц, вычитывать нечего. Проц и питальник заменил, но нужна прошивка. Буду признателен за помощь. |
xarl 06/08/2024 13:40 |
alexman9000, .. |
alexman9000 06/08/2024 19:11 |
Поправил |
xarl 06/08/2024 19:46 |
alexman9000, к мастеру........ |
alexman9000 11/08/2024 22:06 |
Где бы еще найти того мастера, у кого есть прошивка этого модуля или проц прошитый. Если пальцем ткнете, буду признателен. А пока китайцев знакомых попинал, чтобы привезли рабочий модуль с донора, чтобы слить прошивку и зашить в новый проц. |
Shadorim 16/09/2024 05:36 |
Всем доброго дня. Нужна прошивка для модуля управления whirlpool w10401686 rev.a r2412, от холодильника Ariston модель BCB 7525 E C Aa 03 (RU).
Холидильник выключили, разморозили, помыли, просушили и все, не включается. Табло загорается и выдает ошибку "85", на кнопки не реагирует и ничего не запускается. Сопративление нормальное, компрессор живой. Умельци говорят прошивка слетела. |
xarl 16/09/2024 13:43 |
Shadorim, заполняете Профиль..... |
