холодильник samsung RL48RRCIH опознать деталь
Олег 8888
01/10/2014 21:58
Холодильник samsung RL48RRCIH опознать деталь.
Доброго времени суток !
Инверторный Холодильник samsung RL48RRCIH Пришел с проблемой взрыв деталей после перепада напряжения.
Нужно опознать деталь , после взрыва часть корпуса повреждена , по тому не видно всей надписи , что бы можно было достать такую же.
Если есть возможность ,найти схему блока питания и управления компрессором.
Фото прилагаю.
Состав :Блок питания :Похоже что из серии TNY (7 выводов ), но первые 2е буквы TO.
Емк.450В 220мФ
стаб. 7805 7815
оптопары 817
на выходе ибп schottky rk49
и драйвер (судя по всему) japan ---6805M
317em429 D78F1201 управление ---6805M (надеюсь не зацепило).
на компрессоре 3*15 Ом.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2014 23:05
Вообще, реально ли достать микросхему управления компрессором?
master-holoda
02/10/2014 08:32
Стоит КУПИТЬ НОВЫЙ и не парится
Олег 8888
02/10/2014 19:48
Если есть возможность,сообщите стоимость блока , и опять же если есть возможность, как то передать в Крым ?
WARNING
02/10/2014 20:56
Олег 8888 писал:
из собственной практики - даже если плечи компрессора живы, можешь еще и попасть на его клин, или его при пуске будет колбасить, тогда потратив денюжку на плату, прийдется еще и мотор подыскивать, соответственно твои попытки диагностики и реанимации прибора, зака не будут вообще колыхать..., и он не обязан оплачивать затраты не получив положит. результата. Увы, таковое случается. ИМХО - уповай на легкий (в смысле затрат) исход ремонта.
Олег 8888
03/10/2014 20:53
Спасибо за хороший совет.Видел на плате этой , обмен данными происходит через опто.По идеи , значит и без контроллера на плате ошибку выдаст ?Как на инв кондеях error 6.(6 мыргов).
Еще вопрос ради праздного любопытства,не более того,3х фазник может ли работать от одной фазы (естественно стабильной частотой)через емк.от промышленной сети 50Гц. Да простят модераторы за флуд... улыбка
Klop
03/10/2014 21:36
Это не трехфазный мотор, в классическом понимании. Сделай фото обратной стороны платы.
Олег 8888
03/10/2014 21:43
ясно , много нюансов ...Ниодимы например.фото.
shov244
03/10/2014 23:02
Олег 8888 писал:
Даже не думай об этом ... не получится .
Олег 8888
03/10/2014 23:03
уже понял...Спасибо.
servo
05/10/2014 21:31
Ну это ваще спорный момент-такие косяки могут быть только у начинающих... задача мастера в основном и заключается в выборе для клиента оптимального по деньгам...срокам и способам ремонта с учётом всех возможных рисков процессе-и если автор оговорит перед ремонтом худшие и лучшие варианты с клиентом за ранее...поверь... зака это будет колыхать и он будет надеяться на мастера... если будет доверять конечно.
WARNING
05/10/2014 22:25
servo, я понимаю то, что схемотехника тебе близка по направлению твоей деятельности, но ты наверно не в курсе о невозможности проверки на исправность инв. мотора, не имея при себе самогО ЖИВОГО преобразователя. Я о том, что мастер может вложиться в приобретение преобразователя, а потом прийдя к заку домой еще и обнаруживает, что мотор тоже труп. Далее зак передумывает продолжать ремонтить аппарат... - и тут мастер ПОПАДАЕТ на СВОИ фин. вложения..., которые зак НЕ ОБЯЗАН ему компенсировать. Даже если и брать предоплату(я лично не люблю этого), зак скажет: "Это Ваши трудности, товарисЧь МАСТЕР, что Вы грамотно не умеете делать диагностику, денюжку верните взад. Вот Вам за вызов и досвидос." Вот и все мысли... недовольство, огорчение
servo
05/10/2014 22:59
WARNING, понял. Отвечаю-в данном случае Олег 8888, навряд ли сможет найти разорванную микросхему-маловероятно что б их выпустили большой серией-скорее через сервис взять весь модуль в зборе..к стати у самсунга сервис хороший...а вот по поводу сгоревшего компрессора (что тоже вероятно..хотя не очень) -я лично сразу говорю что есть вероятность и эта вероятность может в итоге стоить столько денег...хотя может и обойтись....и если зак готов к серьёзному ремонту-то вперёд...если же он не готов-то лучше на этом этапе взять деньги за диагностику и не трахать себе мозги ...а заку нервы- и никаких влётов...госпада.
WARNING
05/10/2014 23:04
servo писал:
навряд ли сможет найти разорванную микросхему-маловероятно что б их выпустили большой серией если же он не готов-то лучше на этом этапе взять деньги за диагностику и не трахать себе мозги ...
микруха эта продаваема, по второй части - +100500
Олег 8888
07/10/2014 14:27
Спасибо за ответы.
g-man
13/02/2015 20:44
sla6805m
cybe
14/02/2015 08:19
g-man, ещё б через годик написал
krugliak
15/02/2015 22:05
SLA6805M
cybe
16/02/2015 08:48
мля, ишо один сердобольный равнодушие
krugliak
16/02/2015 20:49
Цену микросхемы зачем убирать жаба душит что дешевая.
krugliak, профиль не заполнен...
Олег 8888
16/02/2015 22:00
В любом случае , спасибо всем кто ответил.Тема закрыта Решено.
cybe
16/02/2015 23:03
krugliak, если ты ими торгуешь то тебе в другой раздел
krugliak
25/02/2015 20:07
Нет не торгую просто озвучил цену не подумал что это секрет.
