РЕШЕНО Холодильник Whirpool ARC8120 через две минуты... | |
| Spec 08/12/2014 22:58 |
При включении работает две минуты и начинает пищать периодически три раза и мигает всеми индикаторами. Такое впечатление, что открыта дверца, но при окрывании свет загоряется, а при закрытии тухнет, значит электроника видит дверцу. Холодильник привезли от мастера и у меня есть подозрение, что она не совсем от этой модели.
Помогите заставить работать эту плату на этом холодосе. Может есть какие то схемы? Модель холодильника ARC8120 Модуль 07764-024RC
| Spec 11/12/2014 15:42 |
Добавлю, что сопротивление датчиков по 6.16 КОма. при 6-ти градусах. Плата явно не отэтого холодильника. Нужна схема соединения этой платы. Ети схемы есть на некоторых холодильниках на задней стенке. |
| Spec 12/12/2014 15:13 |
К счастью привезли подобный холодильник. Разницу в коммутации платы нашел. Холодильник работает. Вопрос решен. |
