Hotpoint ARISTON 4DSB/HA замена шлейфа на дверь
АлексНев
10/12/2014 14:33
Перетерся шлейф от платы управления к левой дверце. Холодильник отключился. Хотел сам заменить или срастить - в общем работа несложная. Но не могу снять пластиковую заглушку, в которую сверху входит шлейф. Подскажите пожалуйста как снять верхнюю торцовую заглушку с двери.
WhiteRabbit
12/12/2014 14:31
АлексНев писал:
Шлейф от платы управления к левой дверце на работоспособность холодильника никак не влияет. Он идет к ТЭНу, который находится в планке левой двери. Т.е. холодильник должен работать и с переломленным шлейфом. Только у этих моделей очень часто переломленный шлейф является причиной выхода из строя модуля управления. Пластиковую заглушку вы не снимите, поскольку шлейф впаян в дверь и меняется целиком с дверью. Откиньте разъем ТЭНа от модуля управления и проверьте, работоспособен ли вообще модуль.
АлексНев
12/12/2014 15:46
Я так и поступил. Откинул разъем от блока управления, но результат нулевой. Не подскажете, если видимых повреждений на блоке нет, блок всё равно меняется, или ремонтируется? Благодарю Вас за совет!!!
проАлексНев, WhiteRabbit, профиль...
WhiteRabbit
12/12/2014 17:25
АлексНев писал:
Ну это уже от мастера зависит. Может кто-то и отремонтирует. Видимых повреждений в таких случаях как правило нет.
Замена модуля поможет точно улыбка Только ни в коем случае не подключайте жгут к модулю, пока не восстановите.
