Haier hrf-352a Не устанавливается нужная температура | |
| xoxmaister 22/12/2014 17:49 |
Доброго времени суток!
Появилась такая проблема, в холодильнике в среднем отсеке слабая температура (16-17 ) в остальных нормально. хочу понизить, но почему то не понижается. Делал по инструкции которую нашел в интернете. Снимаю блок, жму кнопку пока не высветится 5 или 3 например. После того как выберу нужную температуру, она помигает, и высвечивается текущая (15-17) но потом и остается на том же уровне. Ждал ночь - не изменилась. Это поломка ? или не правильно что то делаю? В режиме блока зажимал эту кнопку 3 секунды - включается отключается. Приложил страницу мануала |
| xarl 22/12/2014 17:55 |
xoxmaister, ![]() |
| xoxmaister 23/12/2014 15:23 |
xarl, заполнил |
