холодильник HITACI R-W660FEUN9X ошибка по вентилятору
firuz
07/01/2015 14:10
Уважаемые коллеги,прошу помоши,попался на ремонт четырехдверный Хитачи с ледогенератором,дисплей мигал с ошибкой FO-04.при проверки оказалось не работает вентилятор испарителя,вентилятор на 15 В с черыремя выходами,два питание и два тахо или датчик Холла,единственный вентилятор с четыремя выходами нашол от Панасоника,даже цвета проводов идентичны,но холодильник через 8 часов опять мигает ту же ошибку,холод внутри соответствует установкам,но мне кажется обороты снизились у вентилятора,Уважаемые коллеги может кто либо попадал в такую ситуацию,или хотьябы партномер и модел старого вентилятора,так как клиент выкинул старый прямо после нас,
firuz, улыбка
firuz
07/01/2015 16:39
Своего сайта нет
krugliak
09/01/2015 21:51
А сопративление датчиков вы проверяли на теплом холодильнике. Тоесть на разморженном.
firuz
10/01/2015 15:43
холодильник вес цикл выполняет как положено,на этих холодильниках стоят инвенторные вентиляторы,после набора холода скорость врашения снижается,как я понял не соответствуют обороты,поэтому дает ошибку по вентилятору,есть задумка через отдельный блок подключить силовые вентилятора паралел компрессору,пока не найду родной пускай пашет на максимальных,тем более заслонка на нижнию есть,
krugliak
10/01/2015 16:53
Стоит посмотреть через чего на вентелятор идет 15 Вольт и не просаживается ли оно.
firuz
10/01/2015 20:24
не думаю,как только включил новый вентилятор он заработал с отличной скоростью,и так работал пока холодильник не набрал холод,а потом скорость снизилась как и положено инвентору,в принципе вчем проблема я знаю,если фокус с отдельним включением не пройдет(первые 8 часов холодильник ошибку не показывал если конечно у него нет системы отключаюший контроль оборотов до набора холода)пойдем дальше,
firuz
15/01/2015 17:56
холодильник работает,прошу уважаемого модератора отметить как решено,благодарю коллегу за искреннее желание помочь,
firuz,
холодильник работает....
WARNING
15/01/2015 22:08
firuz писал:
не думаю что все получилось ок, грешил на и менял вентилятор, а ошибка тем временем об ЭТОМ гласила.
firuz
24/01/2015 18:42
мой друг,вы как вводу глядели,только три дня назад нашол и поменял фюзе,самое забавное что вовремя первого ремонта он показывал по тестеру нормально,мой отдельный блок снял и включил вентилятор через плату,сегодня звонил сказали что все отлично работает,ещо раз благодарю за желание помоч и прошу уважаемого модератора отметить тему как решено,на этот раз окончательно, улыбка
