Холод. Ariston MBA 45D2 NFE не вкл. , накал инд. есть | |
| Stefan. 28/01/2015 15:24 |
Длительно эксплуатировался без индикации , заселись прусаки , перепад ( скачки ) напряжения , предидущий мастер отремонтировал быстринько и хол. проработал считаные дни .
После очистки от прусаков , замены конд. у трансформатора и на плате индикации есть накал и(ндикатора , напр. 3- коричневый провод - 42 Вольт 6- розовый пр.+ 5 Вольт ( общий ) 7- белый пр. - 5 Вольт ; замена MB 3773 проблему не решила ; после нескольких минут ожидания щелкает реле. Напряжение пит. 93c83w должно быть 1,8 - 5,5 В , фактически прим. 7 В , сила тока отсутствовала . ПУ - MB89535A , есть IR2153S , маркировки платы : Magnetek 4080-02/9 ; 4080-02-300 ; T105 94-V0. Найдена подсказка по замене памяти . Память предварительно программировать обязательно ? Что делать если завышено напряжение ? |
| djclyde 30/01/2015 20:20 |
искать пробитый стабилитрон скорее всего |
| Stefan. 31/01/2015 00:32 |
Спасибо искал несколько раз , нет. Может искать не ограничивающий стаб. путём замены ? |
| Stefan. 22/05/2015 23:10 |
Память заменил , напряжение питания 5,2- 5,3 В ( получено внесением констрктивных изменений , диод + стабилитрон ) . Включается , есть индикация управление , через 8 мин. срабатывает реле . Без м. 93c86 тоже вкл. есть индикация . |
| REKKA 23/05/2015 08:57 |
Stefan., Надо дефект искать ,а не внесение конструктивных изменнений заниматься.Ты ,литы смотрел ,мерял ?И где фото платы ,что делаешь? Как ИРКА себя ведет при нагрузки.?Ты проверял( на лампочку)? |
| Stefan. 03/09/2016 15:12 |
Проработал зиму без микросхемы памяти , несколько раз отключался , проблем нет . Микросхема у владельца , обещал установить . |
| xarl 03/09/2016 15:18 |
Stefan., ![]() |
