хол. Liebherr CUNesf3913, помогите востановить схему,
Spec
23/02/2015 20:04
Я просто зашел в тупик. Холодильник до меня перекурочили, отрезали датчик испарителя и куда он был подключен - не знаю. На плату приходит три датчика и следа нет от четвертого, но на испарителе есть датчик с отрезанным шнуром. На плате даже нет измерительной цепочки для четвертого датчика.
Холодильник привезли с причиной начинает пищать после недели работы и подымается температура в морозильной камере.
Вопрос: как происходит оттайка в этом холодильнике и куда подключить датчик оттайки?
Фото приложу через пару часов.
Spec, http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
Spec
23/02/2015 20:39
Spec писал:
На фото будет шилдик со всеми номерами.
Spec, так вот...
Spec
24/02/2015 00:28
Может эта плата не с этой модели?
Spec
24/02/2015 12:52
Как то туго с либхерами.
master-holoda
24/02/2015 14:27
напиши номер модуля на фото плохо видно
master-holoda
24/02/2015 15:03
Так там по мимо модуля ещё испаритель Х\К поменяли
Spec
24/02/2015 20:24
ОК. Завтра посмотрю и отпишусь. Испаритель ХК меняли, но я не предал этому значения. В этих холодильниках родимый испаритель долго не работает. Проблема вообще в морозильной камере. Главный вопрос - как может происходить оттайка на одном датчике? Или я вообще ничего не понимаю. Я просто в тупике.
Spec
27/02/2015 20:14
Скорее всего это и есть номер.
6142 110-00
LT 2K 88-6
Но есть еще такие номера:
LT_2K_08-B1 724.174
STA055.3 3
Фото в хорошем качестве:
2vlad
27/02/2015 22:33
Плата с этой модели, родная.
Холодильник работает по трём датчикам. Для прохождения оттайки в мор.камере нужен только один датчик.
Аппарат имеет регулировку температуры только по датчикам холодильной камеры.
Родной датчик испарителя отрезан, а новый установлен где? Он должен стоять там где стоит отрезанный (внизу). Старый удалить, новый протянуть на место старого (ну или как хватит фантазии, только стоять он должен в нижней части испарителя).
master-holoda
27/02/2015 22:54
модуль от этой модели остальное в личке
Spec
27/02/2015 23:00
Понял. Значит мастер до меня поменял датчик и так как старый достать не смог, просто его отрезал. Я тоже попробовал тянуть за провод и понял что датчик там установлен надежно. Почему не включалась оттайка это пока вопрос открытый.
Значит второй вопрос: температура в морозильной камере регулируется включением вентилятора? Я сейчас дома и не могу посмотреть, и значит нету соленоедного клапана. Да?
2vlad
27/02/2015 23:11
Температура в мор. кам не регулируется, похоже на 107 Стинол, только управление электронное.
Установи датчик в нужное место, проверь, а потом и про оттайку можно будет поговорить
Клапана нет.
Spec
28/02/2015 00:43
Так и сделаю. О результатах отпишусь.
Spec
06/03/2015 08:33
Проблемы с проверкой этого холодильника. В мастерской температура ночью опускатся до +9 градусов и он перестает включаться и подымается температура в МК. Но я начал поддерживать температуру в помещении, сделал сброс логеров и всеравно оттайки нет. Может она рас на двое суток включается? Знать бы какой алгоритм. Есть еще одна проблема - очень большой гистерезис. Я такого еще не видел. Возможно это из за того, что датчик испарителя ХК стоит на пластине, которая внутри и отключена? Если Вывести второй датчик на пластину картина улучшится? И Главный вопрос: как принудительно (в сервисном режиме) включить и проверить оттайку и какой алгоритм включения оттайки?
Снимок логера испарителя:
Снимок логера морозильной камеры:
Снимок логера ХК:
master-holoda
06/03/2015 20:52
Spec, стучись в скайп master-holoda
Spec
26/03/2015 01:56
Слетела прошивка контроллера. Если может кто-то поделиться - буду очень признателен.
