Bosch KGN36X45 Не запускается компрессор.
iresinta
01/03/2015 16:33
Bosch KGN36X45 2011 года. Нет запуска компрессора.
В начале помогала перезагрузка, а теперь загорается Alarm с зумером и всё.
Плата управления EPK 64881.
Состав:
Процессор R5F21256sn
МикросхемаTNY264GN
Симистор Z9M (3шт.)
Реле HF3FD/009 (2шт.)
Стабилизатор 8L05A.
Оптопара SFH6156-3 (2шт).
Замерил сопротивления термодатчиков
1 - 5 ком
2 - 4.58 ком
3 - 4.47 ком
При комнатной температуре 24-29 градусов.
Замеры на TNY264GN
1 - 5,85
2 - 0
3 - 0
4 - 0,71
5 - 0
6 - 0
8 - 290
master-holoda
01/03/2015 18:23
Да вы батенька совсем не в теме!!!
Кому нужны твои замеры по шиму и названия компонентов !!!! питание контрольных точек где ????
iresinta
01/03/2015 19:05
А где на плате контрольные точки. Замеры сделаю. Только каких точек поконкретнее можно.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2015 20:06
Компрессор проверял отдельно рабочий.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2015 20:07
А состав кому нибудь пригодится стопудово.
krugliak
01/03/2015 19:35
После импульсного транса на конденсаторах меряется должно быть 5ВОЛЬТ для процесора и если реле на 12ВОЛЬТ то не менее 12вольт а если на 24вольта то не менее 24вольт.
iresinta
01/03/2015 19:51
Реле по маркировке вроде 9 вольт. 5 вольт замерю на самом процессоре. После замеров отпишусь.
korotkov525
01/03/2015 21:04
Здесь был Я ! Здесь был Я !долби цепочку от процыка до реле запуска компрессора классно! браво!
iresinta
01/03/2015 21:30
Замерил на процессоре 5v приходит.
iresinta
01/03/2015 22:04
жаль, что схемы нет.
korotkov525
01/03/2015 22:12
ну и логичнее всего, что тупые китайцы поставили какой ни будь транзистор на открытие 12 в, питания катушки реле запуска компрессора.....
iresinta
01/03/2015 22:36
Просмотрел все транзисторы убитых нет.
korotkov525
02/03/2015 09:29
[/quote]Замерил на процессоре 5v приходит.
а уходит то сколько на катушку???
iresinta
02/03/2015 12:01
Цепь с процессора приходит на W19(PDTA143Z) input(base)
krugliak
02/03/2015 21:02
Компрссор BOSCHей стартует с задержкой минут 7-10.
iresinta
02/03/2015 21:06
Холодильник поднял. Всем спасибо. Заменил оба реле(оба реле исправные сопротивление контактов не понравилось), восстановил дорожку под W19 и заменил пробитый диод. Стоит на прогоне. Решено.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2015 22:08
Реле поставил 12V, а не 9v(таких не было)
WARNING
03/03/2015 08:23
iresinta писал:
исправные и не понравилось..., как это увязать воедино? хммм... ЧТО именно в них не легло на сердце?
iresinta
03/03/2015 08:26
обмотки реле в норме, а сопротивление контактной части нет.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 09:28
Если бы корпуса реле были бы разборными то работоспособность была бы восстановлена на 100 процентов.
WARNING
03/03/2015 08:33
а если твои же слова да технически преподнести(конкретно величины их R)?
robocop
03/03/2015 11:47
iresinta писал:
За такие дела надо расстреливать из рогатки. Ремонтер хренов.
iresinta
03/03/2015 11:55
robocop,
Что за народ пошёл, кругом супер спецы.Поговорить хочется? Кто сказал, что я их ремонтирую.
Все реле ремонтируются, это у вас в городах все можно купить(зажрались), а вспомните старые времена. Тебя как раз бы и расстреляли.
И не надо захломлять тему. Тема решена.
WARNING,
Сопротивление обмоток катушки 225-230 ом, а контактов секрет.
WARNING
03/03/2015 14:24
iresinta писал:
дык сам вынуждаешь "поговорить", судя по постам, сам все замеры делал, а получается с паяльником кому то другому дозволил залезть. Ну а насчет секрета - одобрение , или гордыня распирает..., или трёп пустой, ну тоды браво! за успех ? ЗЫ спрашивал я о "секрете" для личного прояснения ситуации и ессно опыта.
iresinta
03/03/2015 14:59
Гордыня грех, а я стараюсь не грешить. улыбка
AleksScrewdriver
05/03/2015 14:06
iresinta писал:
С этого места поподробнее - я записываю! Мне очень интересно, как ты рЫле герметичные ремонтируешь - может озолотимся на твоей технологии!!! Idea
iresinta писал:
Да хоть в старые, хоть в новые времена за такой ремонт тебя бы и расстреляли, т.к. реле это расходный материал, а сгоревший компрессор из-за восстановленного реле менять будешь за свой счет, если ты занимаешься ремонтом за деньги! ИМХО: Не нужно пытаться экономить деньги клиента,т.к. это обязательно обернется будущими проблемами для мастера.
iresinta
05/03/2015 15:19
Хотите пообщаться пишите в ЛС. Не надо хламить в теме.
Кто же такие секреты выдаёт.
lomond
10/12/2017 17:25
Здравствуйте Всем! Продолжу, т.к. нечто похожее у ТС и у моего подопечного Bosch-а KGN36A25/01 ноу-фрост 2011г.в. А именно: нет включения компрессора, вентилятор в работе Попробую выложить схему на похожий, что бы было более понятно. Попытка запуска была при включении, на мгновение импульс после сброса Alarm, но самое интересное, что напряжение на катушке FL1 есть 5,9 в, что мало и не достигает заветных хотя бы с источника намеренных на емкости C16 8,8в, что садит, транзистор VT12 PDTA143Z со встроенными резюками? Обмотка реле цела, сопротивление 227 ом. На процессор напряжение идет 4,94в со стабилизатора U7. На разъемах Х11-Х13 напряжения по порядку VDD=9,8в; СТPL=4,6в все относительно общего GND. Напряжение в сети 224в, вечером 211в. Компрессор и ПЗР рабочие. Сопротивления датчиков при t = МО 23,4 гр.С - 5,63 Ком; Исп. 22.8гр.С - 5,84Ком; ХО 24,6гр.С - 5,33Ком. При номинале 25гр.С = 5 Ком. Измерения проводил поверенным FLUKE 1587.
lomond
11/12/2017 17:05
Все понял. Напряжение срабатывания реле около 9 вольт, импульс менее секунды. Напряжение удержания около 6 вольт. Контакты реле изношены, и изменилось расстояние между подвижным и неподвижным контактами в сторону увеличения. За счет инерции при сработке контакт замыкался и тут же отходил на мин. расстояние.
Klop
11/12/2017 21:34
Гениально, ..ля. взять и выложить принципиалку на модуль в нет туда, где его любая кухарка теперь найдет.
PAV, ваше дело растет и шириться бесконтрольно (С).
Капец все ближе и ближе
lomond
01/10/2023 14:14
Klop писал:
любая кухарка теперь найдет ...
в открытом доступе . улыбка Я вас умоляю "Журнал Ремонт и Сервис 2016 (2016-05 (212))".
gathapa2
27/02/2025 16:08
Отключите разъединитель и проверьте вилку, идущую к компрессору, иногда она перегревается и клеммы плавятся. Если это не так, то обычно добавление стартового комплекта немного продлевает срок службы компрессора.
