ARISTON BCZ 35 A VE на дисплее off, не включается после разм | |||
| таnehka 01/04/2015 14:33 |
Здравствуйте!!!Подскажите,как включить холодильник ARISTON BCZ 35 A VE. два тумблера повернули и отключили холодильник для разморозки. После разморозки поворачиваем и он не включается. Удерживаем 5 сек mode i select и off off, то моргают ,то нет, но он не включается. Выключали сеть, тоже не включается. как выйти из этого состояния? |
| xarl 01/04/2015 15:11 |
таnehka, к мастеру... |
| Klop 01/04/2015 17:08 |
Проверьте штоки регуляторов (тумблеров по вашему) не поломали-ли и заполни профиль, пригодится.
Если не поможет - к мастеру (электронщику по холоду). |
| таnehka 02/04/2015 20:27 |
| WARNING 02/04/2015 21:34 |
таnehka, а саму ручку - регулятор поменяли, или Вы махнули рукой на эту поломку...? |
| таnehka 04/04/2015 20:59 |
