установка на R404a. Повышенная темп-ра в камере.
стопыч
15/06/2015 07:04
Установка (морозильник) R404a, ТРВ, конусный распределитель, В камере "-6,5град". Переохлаждение 4,5 град (56град по манометру и 51,5после конд по термометру) , перегрев 17!!!(-22град кипения(манометр), -5град точка темобаллон трв). Жидкостная теплая до самого трв. Иней на выходе трв, распред-ль и по 3 калача в инее. В "стекле" полстекла жидкости и бурлит. Пробовал подзаправить - переохлаждение не меняется, давление на вых компрессора подрастает и темп после конденс-ра растет. В стекле без изменений. На улице +34.
Отвернул на оборот регулировку ТРВ против часовой, обмерзать стало по 5 калачей, т-ра в камере -7.
Но перегрев то огромный! И за ночь не может понизить в камере до -15 хотябы...
морозильн всю зиму не использовали. Не может 404-й "разложиться на фракции и какая то скажем выйти на неплотностях? И из-за этого такая картина?
ДОБАВЛЕНО 15/06/2015 08:09
Температура на вых компрессора какая бывает при норм работе? Опыта с такими установками нет пока, и сравнить температуры не с чем.
Ресивер без стекол. Пробки сверху его нет.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2015 08:21
При дальнейшем "отворачивании" трв, пульсации появятся в каких пределах давлений и частота этих "пульсов" какая? Как скоро появятся пульсации после "приоткрыл трв"? Сколько ждать? Мож продолжать приоткрывать трв? Хотя его никто не закрывал (со слов владельца).
У него еще конденсатор установлен 18-20см от стены и все это в углу (эдакия закуток), и не видно никак насколько чист конд-р.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2015 08:24
Паутины, пуха и дистьев на конд-ре нет, чистил щеткой. рука пролазит.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2015 08:27
на просвет сотов не видать, темновато. а от стенки голова не пролазит заглянуть.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2015 08:32
Мож попробовать смачивать конд-р водой из шланга, чтоб увеличить теплосъем? Мож таки забит кондерчик и жидкости не хватает?
стопыч, напиши "ответить" и продолжай ...
djclyde
15/06/2015 09:55
стопыч, перезаправить и отрегулировать вентиль!
а конденсатор конечно хотя-бы компрессором продуть))))
да по поводу 404 он неравномерно улетучиваеться - насколько я помню
стопыч
15/06/2015 11:02
djclyde, классно! Внутри кондер был забит, а не видно допуття там. Промыл щас с химией и пошло. Погляжу, мож придется перезаправить, но темп-ра пошла вниз. перегрев не отмерял, пусть на температуру выйдет... Завтра погляжу до скольки понизит. Камера загружена дополна. -10 дождал... уехал.
Юрок, понял, хорошо.
djclyde
17/06/2015 14:39
стопыч, а продуть всеравно не мешало-бы
стопыч
18/06/2015 00:53
Дык промылось хорошо. Заметно по струе воздуха из вента конденсатора. До промывки воздух из вента раскидывало только в стороны, а терь дует прямо, а в стороны вент воздух не разбрасывает. Понизилась темп-ра в камере до уставки "-16". Работает с отключениями по температуре в камере.
AleksScrewdriver
13/07/2015 08:30
стопыч писал:
Уже это говорит только о двух возможных неисправностях в системе: утечке хладагента или отсутствии переохлаждения. Что у тебя во втором случае и было. В принципе сделал все верно, но сначала всегда нужно проверять чистоту теплообменников перед какими либо измерениями или работами в холодильном контуре. улыбка
