Холод. SAMSUNG RL44SCSW1/BWT не включается
Korban197
02/07/2015 10:08
Добрый день! У меня холодильник SAMSUNG RL44SCSW1/BWT. Покупал его в начале 2008г. Через 3 года и 2 месяца потухли индикаторы (гарантийный сок 3 года), но холодильник продолжал работать(в каком режиме не знаю). По совету мастера поменял плату (ставится сверху холодильника под кожухом). Все заработало. А в 2013г. летом перестал сам включаться. Т.е. выключился и не включается. Выключаю из розетки. Проходит часа 2-3. Включаю, начинает работать пока не наберет холода.Затем все повторяется. Иногда может работать и неделю и не выключаться. Но это все происходит, как я и написал выше - летом (т.е. наверное в жаркую погоду). Вторую половину осени, зиму и начало весны работает нормально. И так уже 3-й год. Мастера вызывал. Датчики проверил - все нормально. Говорит нужно менять компрессор, причем не на родной MD4A1Q-L1U, а на аналог. Сказал, что родные компрессоры этого типа не надежные. Посоветуйте - менять компрессор или нет? Все таки замена будет стоить порядка 11т.руб, а вдруг дело не в компрессоре? Заранее спасибо.
alex.talkz
02/07/2015 13:08
Обратись в АСЦ SAMSUNG и холодильник будет ещё долго служить! классно!
Korban197
02/07/2015 14:23
АСЦ SAMSUNG в другом городе находится. Везти за 40 км нужно. Далековато. Да и по деньгам во что это выйдет (если с заменой компрессора + превозка). Только два варианта остается, или на месте ремонтировать, или покупать новый. И все таки, может кто подскажет в чем может быть причина?
firuz
02/07/2015 15:37
Возле мотора есть предкондерсаторник с вентилятором?
Korban197
02/07/2015 16:12
Через час приеду домой, гляну по мануалу и отпишусь.
WARNING
02/07/2015 21:55
Korban197 писал:
. Мастера вызывал. Говорит нужно менять компрессор. Посоветуйте - менять компрессор или нет? а вдруг дело не в компрессоре?
Вот и спросите у мастера - даст ли он свою гарантию, что диагноз по дефекту поставлен им ВЕРНО и, что будет он делать, ежели ситуация с поведением аппарата, после замены компрессора, НЕ ИЗМЕНИТСЯ. хммм...
Korban197
02/07/2015 22:22
Похоже, что нет.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2015 23:25
WARNING,
Да не даст он никакой гарантии.
WARNING
02/07/2015 23:34
Так за ЧТО Вам тогда ему свои кровные отдавать...? Значит ему мотор махнуть, это так абы, что поремонтить, дабы бабки поиметь ни за что? Бабло надо платить и получать ЗА РЕЗУЛЬТАТ, имхо. Вообщем Вам знать, как поступать в данной ситуации...
Korban197
03/07/2015 01:17
firuz,
Картинка с расшифровкой.
krugliak
03/07/2015 19:52
А причём тут вообще компрессор. Скорей всего у реле на плате которая включает компрессор контакты подгорели. Очень частый дефект у Самсунгов.
krugliak, профиль...
Korban197
04/07/2015 05:38
krugliak,
Если контакты подгорели, то наверное реле не должно включаться. А оно включается, но почему то включение зависит от температуры воздуха в помещении (я уже писал, что зимой холодильник работает нормально). Но контакты все таки проверю. Спасибо за совет.
Korban197
04/07/2015 09:39
krugliak,
Korban197
06/07/2015 09:31
krugliak, классно!
Спасибо тебе большое! Не знаю сколько будет работать холодильник, но вот уже сутки работает. Причем боковые стенки перестали сильно греться как раньше. Сам включается и сам выключается. По всей видимости дело было, как ты и написал в датчике температуры окружающего воздуха.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2015 10:36
krugliak,
Вскрыл кабель-канал сверху холодильника (там где находится датчик). В нем был конденсат, но не вода, а скорее всего жидкость из датчика(потому, что больше не от куда, там кроме датчика и проводов ничего нет). В общем убрал конденсат. Чуть нагрел датчик феном. Перегрузил холодильник кнопкой включения.Вытащил разъем датчика из гнезда и вставил обратно.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2015 10:42
krugliak,
Нагревал феном для того, чтобы датчик среагировал на изменение температуры воздуха и задал нужный алгоритм включения выключения компрессора (это на случай, если изменилась его чувствительность, а вообще, конечно надо будет датчик поменять). Холодильник включился сразу. Понаблюдаю за его работой, потом отпишусь.
Korban197, обратись в АСЦ SAMSUNG
