кондиционер samsung SH12ZP4D/SER параметры ик приемника | |||||||
| kve68 02/07/2015 12:41 |
вышел из строя датчик ик приемника, поставили аналог, упала дальность. Может кто нибудь подскажет параметры приемника который стоит в кондиционере samsung SH12ZP4D/SER |
| xarl 02/07/2015 13:05 |
kve68, |
| kve68 02/07/2015 13:34 |
А зачем инструкция?
ДОБАВЛЕНО 02/07/2015 14:34 Такой на плате стоял |
| xarl 02/07/2015 14:08 |
kve68, Samsung SH12ZP4D-SER SH12ZP4D-SER Service Manual / Схемы
Цена: € 8.99 EUR |
| Yuritsh 02/07/2015 14:23 |
Тут http://monitor.espec.ws/section27/topic10764.html наверняка найдёшь всё, что тебе нужно. Если конечно поймёшь, что "такой" - это не модель. |
| kve68 02/07/2015 14:25 |
да модель, такой стоял на плате, мне вся схема не нужна, если можно или модель приемника или его параметры(ЧАСТОТА) я не ремонтник, а обычный пользователь.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2015 15:40 ребят просто помогите с параметрами я же говорю я не ремонтник. |
| Yuritsh 03/07/2015 00:44 |
| kve68 03/07/2015 09:19 |
фото приемник прикрепил, название кондиционера в теме. Поподробнее, что еще нужно сообщить? |
| krugliak 04/07/2015 16:09 |
Если высох блокировочный электролитический конденсатор стоит по питанию данного приёмника и обычно рядом с ним дальность будет метр полтора а может и меньше. |
| xarl 04/07/2015 16:13 |
krugliak, профиль... |
| kve68 07/07/2015 10:20 |
это плата из кондиционера, датчик сам менял, работает, только вблизи.
скорее всего не подходит по частотам.Родной датчик на фото выше. |
| Yuritsh 07/07/2015 14:09 |
kve68, я тебе выше ссылку давал. Ты видел, среди десятков названий, хоть один, с названием "такой" или "родной"? |
| kve68 07/07/2015 21:40 |
А можно просто без выпендрежа сказать какой мне нужен. |
| Yuritsh 07/07/2015 23:04 |
Можно. Только для этого надо сначала услышать от тебя, какой там стоял. |
| kve68 08/07/2015 22:00 |
фото платы приложил, фото датчика тоже, какая еще информация нужна? |
| AleksScrewdriver 13/07/2015 08:20 |
| kve68 13/07/2015 18:51 |
| xarl 13/07/2015 19:32 |
kve68, в продаже нет-так нет... |
