Холодильник Ariston Hotpoint проблема с термореле. | |||
| edunya 04/08/2015 10:43 |
Здравствуйте! Холодильник Ariston Hotpoint EBY18211F. Вышло из строя термореле типа ТС1 - 72С 10/250. Оригинал не нашел. Купил реле типа ТТ1 - 72С 10/250. При несложной доработке можно было бы и заменить, но возникла проблема. Решил его проверить и нагрел термофеном. Реле отключилось, но включаться не хочет. Положил в морозилку на пол часа, реле включилось, но, прогревшись до комнатной температуры, опять отключилось. Подскажите, пожалуйста, эти реле одноразового действия или я на брак нарвался? И, если не затруднит, подскажите, пожалуйста, где на Украине можно купить оригинал хорошего качества или замену с теми же требованиями. Заранее благодарен. |
| Klop 04/08/2015 22:57 |
А спички ты так-же отбираеш ? Если зажглась - значит годная - в коробку.... |
| edunya 04/08/2015 23:19 |
Спичка 200 грн не стоит, можно и попалить. А, термореле, если оно таковым является, именно так и проверяется. |
| стопыч 05/08/2015 17:15 |
Ключевое слово: "Аварийного"! Сложить после такой проверки в коробку с "годными" спичками! ![]() |
| edunya 05/08/2015 22:35 |
Ну, и что Вы мне этим хотели сказать? Что после любого аварийного процесса все известные приборы защиты работают одноразово? А, как же автоматы, предельные термостаты, самовосстанавливающиеся предохранители и т. д. И, если Вы вдумаетесь в смысл фразы на вложенной Вами картинке - (функция термовыключателя) - то, поймете, что этот прибор нельзя сравнивать со спичкой, ибо выключатель может как выключаться, так и включаться. К стати, картинка не полная, забыли вот это добавить.
Явно не предохранитель с плавкой вставкой. Не думаю, что такого рода устройства (да еще за такую цену) должны быть одноразовыми. Еще смущает то, что при охлаждении в морозилке он все-таки восстанавливается. Лично я считаю, что нарвался на бракованную запчасть и буду ее менять. |
| стопыч 06/08/2015 06:25 |
edunya, оттайка до 70 градусов, это слишком. 70 градусов уже и есть аварийная ситуация. Дабы небыло пожара, отрубается ТЭН. Навсегда. При норм работе до таких температур при оттайке не доходит и твои термики исправны, и сидят наготове.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2015 07:36 Разбери, там скорей вот это: |
| стопыч 06/08/2015 07:15 |
Вот только не термовключателя! ![]() |
| edunya 06/08/2015 10:28 |
По логике оно-то и верно, зачем термовыключателю держать ТЭН в пределах 70-ти градусов при неисправной электронике? Только зачем называть его термовыключателем, скорее термопредохранитель. В общем все теперь предельно ясно. Тему закрываю. Всем спасибо. |
| стопыч 09/08/2015 01:22 |
edunya, почта. |
