Haier AFT630IX, не запускается | |||
| rabotyaga 04/08/2015 20:13 |
Haier AFT630IX, не запускается, помогите советом.
Холодильник мой. Раньше когда стоял долго отключенным то при включении на дисплее появлялась заставка, бегала линейка загрузки, потом ничего не происходило, зависал. Постояв некоторое время и регулярно перезагружаясь, наконец запускалось меню и все работало. Недавно отключили на неделю, приехал включил, он запустился. Утром обнаружил что не работает. Теперь переодически пепезагружается, но полностью не включается. Спецы по хаерам, помогите советом что проверить. |
| korotkov525 06/08/2015 20:25 |
прибор у тебя айдаровцы отняли? |
| rabotyaga 07/08/2015 16:46 |
Напряжения мерял, по моему, в норме. Скорее всего прошивка или озу около проца, так как идет переодическая перезагрузка с заставкой Haer. Толкните в нужную сторону. Теща уже ехидничает что хлам купил. ![]() |
| korotkov525 08/08/2015 17:42 |
Толкните в нужную сторону...........
ищи провал по питанию проца............ если отсутствуют таковые, прошивкой вряд ли ты разживешься , хотя какой у тебя пороц , озу? |
| krugliak 09/08/2015 16:47 |
Напряжение нормальное это какое. Напишите в волтах сколько. |
| master-holoda 09/08/2015 21:19 |
С так подходом год будешь его дрюкать.....
Одно только подскажу, ищи связь между модулем и дисплеем..... |
| krugliak 10/08/2015 19:22 |
ищи провал по питанию проца.Тебе это уже написали процу не хватает питания поэтому идет сброс и снова загрузка.Высох конденсатор в питании. |
| xarl 10/08/2015 19:31 |
krugliak, профиль... |
| rabotyaga 11/08/2015 20:23 |
Поменяю все кондюки и сообщу результат. |
| WARNING 12/08/2015 22:23 |
и обязательно не забудьте про маленькие, те что с обратной стороны модуля пришлепаны. |
| rabotyaga 20/08/2015 12:32 |
выкашивание конденсаторов не помогло. Скорее всего надо искать прошивку
Маркировка на плате проца Win. CE NET 4.2 Core, 00039-316-555-543, X11-15297 HVer1.001, проц. Samsung S3C2440AL-40. маркировка на модуле VD532005 4D, 0061800019 |
| rabotyaga 21/08/2015 14:52 |
Куплю прошитую память на этот холодильник. |
