сплит SAMSUNG AQ 18 A9RE двиг. внутрянки. | |
| стопыч 10/08/2015 09:35 |
Не развивает обороты двиг внутреннего блока сплит SAMSUNG AQ 18 A9RE. 2мкФ исправен! Менял даже новым!!! Подключал модуль к другому движку (от другой марки, от девятки), Разгоняет турбину вовсю! Подозрение на двиг. Нужны размеры движка, т.к. я сейчас далеко от сплита, а есть возможность подобрать с разборки. Двиг родной - перед и задн крышки силуминовые, стянуты четырьмя винтами. С датчиком Холла, естественно. |
| стопыч 10/08/2015 10:08 |
Вот нарыл. Нужны размеры такого двигла. Диаметр, длина, диам вала, вылет вала. |
| djclyde 10/08/2015 13:41 |
стопыч, перед заменой попробуйте для начала перелить конфиг код - думаю проблемма в нем а не в движке |
| krugliak 10/08/2015 19:25 |
Или хотя бы смазать. |
| стопыч 10/08/2015 21:23 |
djclyde, спасибо, попробую. Но остановило то, что подключая другое двигло (от другого бренда и по моще меншее) дует во всю прыть.
krugliak, рукой крутится легко. ДОБАВЛЕНО 10/08/2015 22:37 Это его код? |
| djclyde 11/08/2015 15:00 |
стопыч, а скорость вращения двигателя управляеться как?
--- симистор и соответственно ток - и соответственно двигло меньшей мощности при одном и том же токе будет быстрее крутиться чем двигло большой мощности а вообще двигатель нужно проверять не менее 5 минут тк при отключеном датчике холла или при некоректном его подключении ( или другом датчике ) обороты максимальные но через 2 - 5 минут кондей падает в ошибку да код этот и еще попробуй те два кода которые в таблице сразу над этим sh18ta1 aqt18a2re |
| стопыч 11/08/2015 18:30 |
djclyde, холл исправен, в ошибку не валится хоть целый день гоняй. За мощность движка тож думал, но насколько там... Вобщем пренебрёг мощью движка. Мож зря...
Завтра попробую код перезагнать. |
| krugliak 12/08/2015 15:00 |
| valeriy333 07/09/2015 19:55 |
Здравствуйте.
Прошу прощения ,что не в тему ,просто сегодня столкнулся с проблемкой ,как раз по 18 самсунгу. Попался сплит очень сильно грязный (стоит в цеху на коксосортировке) все забито угольной пылью .Внешний теплообменник очистили с помощью керхера до состояния просвечивания т.е достаточно хорошо, внутренний пока не чистили ,так как без снятия добиться желаемого результата не выйдет . ДОБАВЛЕНО 07/09/2015 21:01 А платить не хотят ,пока. Но при запуске выходит вот такое. Завелся компрессор (уже не родной) ток 6.5 А давление 4атм и в течении 10мин ток растет до 15А давление 6атм ,потом есте-о срабатывает тепловуха. Конденсатора нужной емкости с собой не было . Завтра будем искать . Да и вентилятор внешнего подозрительно медленно крутится (попробую тоже кодер завтра сменить). ДОБАВЛЕНО 07/09/2015 21:06 Условия эксплуатации за предельные температура на наружке порядка 50 градусов (не мерял ) .Если с нормальными конденсаторами и подзабитым внутренним теплообменником будет такая же хрень ,что выходит компрессору хана или стоит все же прочухать вутренний блок? Посоветуйте. |
| xarl 07/09/2015 20:18 |
valeriy333, ![]() |
| valeriy333 07/09/2015 20:39 |
поправил . ![]() |
| xarl 07/09/2015 20:49 |
valeriy333, переделать надо . |
| korotkov525 07/09/2015 21:04 |
какая просадка по напряжению?, меняй конденсатор 50% успеха , если не поможет смотри капилярку , не зря компрессор меняный, |
| valeriy333 07/09/2015 21:40 |
Попробую,кондер покупать придется . Там при замене компрессора ,выкинули четырехходовой клапан нафиг . И вообще чистый кошмар ,а не работа ,в большинстве кондиционеров заменены компрессора ,выкинуты клапвна вместе с платой управления и вставленны термостаты с включением компрессора через реле. И деваться не куда придется обслуживать. |
| djclyde 08/09/2015 08:37 |
valeriy333, кондер не обязательно покупать))) набери 50мкф для компрессора из советских МГБЧ
и 2.5мкф для двигателя вентилятора наружки мгбч я думаю ты найдешь в куче металлолома и хламма |
| valeriy333 10/09/2015 07:00 |
Спасибо за советы ,но пока отпала необходимость . Как оказалось по документам , блок установленный в помещении не соответствует инвентарному номеру по документации ,так что пока выходит (на неопределенный срок) из зоны внимания ,так как за него оплата отсутствует. |
