Indesit B35FNF P нет запуска компрессора
Traveller
18/08/2015 16:45
Indesit B35FNF P
Плата
9154088u273
2LE019
S.N.U.64795
23/2005 года
При включении(по паспорту) загорается желтый светодиод, но не происходит запуска компрессора. По истечении нескольких минут - включается сигнализация, что открыта дверца(если открыта) и сигнализация высокой температуры в морозильнике(естессно - компресор, то не работает). То-есть сам проц живой и всё в норме с ним.
Сам компрессор напрямую работает, всё нормально, ток 3.4А.
Реле на плате проверил, контакты в норме. Q9 - симистор Т405-600, ещё не проверял. Просто сейчас на работу, завтра.
Плата потемневшая(перегрев) в районе диодов 1N4007. Был высохший С10. Заменил и его и диоды(на всяк).
Нет ни схемы включения, ни возможности вызвонить на месте.
Дальше не знаю куда копать.
Пните куды? улыбка
Klop
18/08/2015 18:37
Traveller писал:
Indesit B35FNF P
Пните куды? улыбка
750ВА это норрмально?
Пауза при включении 8+ мин.
Traveller
19/08/2015 09:45
Traveller писал:
При включении(по паспорту) загорается желтый светодиод, но не происходит запуска компрессора. улыбка
Паузу 8 минут выдерживал.
3.4А - это напрямую, просто проводом на самом пусковом реле(то, которое установленно на самом компрессоре) включал. Компрессор работает нормально, ни посторонних шумов, ни гула (благо, уже не один десяток лет работаю с разными двигателями).
Пнуть - имел в виду - может кто подскажет цепи управления компрессором(конкретно какие детали стоят по цепи), или схема у кого.
Ещё раз повторю - на панели управления (после выдержки 8 мин.) есть индикация включения, а запуска самого компрессора не происходит. То-есть он вообще не включается.
Куда смотреть?
Михейс
19/08/2015 22:45
Traveller писал:
Куда смотреть?
Неужели не видно по плате цепи включения компрессора?
Михейс, профиль...
Traveller
21/08/2015 20:10
Цепи на плате просмотрел. Управляющий реле транзистор цел, симистор (мощный) - цел.
Думал, что может кто знает какое-нибудь хитрое решение.
Просто ещё раз хорошо пропаял и всё заработало.
Просто всё как-то странно выглядело - всё целое, а не работает.
А смотреть можно хоть в профиль, хоть в анфас. А толку - то?
Смотрины что-ли?
