сплит система braun brsw-b09t ошибка 01
mussik
19/08/2015 19:37
запуска нет, сразу е01 темп.датчики норм. куда копать и что за чудо?
mussik, " куда копать и что за чудо?"... Да уж....
mussik
19/08/2015 20:07
да я не знаю что это за сплит, где его делают и что с ним делать, возможно просто глюканул, а как сброс сделать? в общем вопросов больше чем ответов.
djclyde
19/08/2015 20:59
а что говорит узермануал??? с кого содран? какая электроника?
а копать нужно в сторону определения кода ошибки о чем говорит 01 в данном девайсе
mussik
19/08/2015 21:07
да где ж его взять-то, я же говорю нет на него нигде ничего, могу кинуть фото платы, понятно что содран с чего то, но вот с чего вопрос?
djclyde
19/08/2015 21:14
mussik писал:
так давай фото платы а еще и маркировку онной - а на ней есть надпись чья она
а и еще часом не на 7544 проце?
ДОБАВЛЕНО 19/08/2015 20:15
а начал бы с проверки питания!
ДОБАВЛЕНО 19/08/2015 20:20
ошибка вылазит через секунд 30 - минуту после включения?
mussik
19/08/2015 21:22
запускал с бп чистыми 5в пофиг.
djclyde
20/08/2015 09:14
и все что сделано - это подано пять вольт и проверены термисторы????
это ошибка обратной связи - проверить цепь тахо и есть ли датчик температуры наружного блока? да что ра разьем такой разорваный в верхней части фото справа от разьема NTS ? и покачественнее фотку можно щелкнуть!
mussik
20/08/2015 12:56
оторвали мастера при снятии, при отсутствии тахо должен быть запуск, а он сразу на ошибку переходит.
mussik
14/10/2015 12:52
тема закрыта, кондюк в цепи темп. датчика .
