Холодильник Samsung RL38 ECPS не работает компрессор | |||
| sergio4 28/09/2015 14:28 |
Добрый день, коллеги. Проблема в следующем: в момент включения хол-ка в штатном режиме загорается дисплей, включается вентилятор, компрессор издает небольшой гул (подается напряжение только на рабочую, на пусковую-нет), соответственно компрессор не заводится и через секунд 15-20 теплуха (которая на общем контакте) его вырубает. Попытки решения:
1. Пробовал подсаживать кандер на 10 мФ в параллель к существующему 4 мФ-глухо. Грешил на клин компрессора. Далее проверил сопротивление обмоток-рабочая-18 Ом, пусковая-28 Ом, сумма-46 Ом, вроде норма...на корпус КЗ нет. 2. Аккуратненько отсоединяю компрессор от мозгов и цепляю независимый пускач - компрессор заводится, даже трубки становятся одна холодная, другая теплая, но через секунд 20 срабатывает та же теплуха и его вырубает. Замерял при этом напругу -до отключения теплухи на рабочей 215 В на пусковой присутствует 270 В, потенциал между рабочей и пусковой-270 В. - после отключения теплухи-на рабочей и на пусковой по 215 В, между ними 0. 3. Прозвонил теплуху-вроде нормальная, пробовал даже цеплять РТК-Х от рабочего советского хол-ка-та же петрушка, что в п.2.-вырубает РТК-Х, но чуть позже. Ребятки, помогите, пожалуйста, определить истинную причину отказа компрессора-неужели межвитковое при подаче напряжения? и что там может быть еще (подозреваю также релюха накрылась)?? Очень буду признателен за профессиональный совет) Спасибо. |
| master-holoda 28/09/2015 15:19 |
Ток какой???
Компрессор под замену.... |
| xarl 28/09/2015 16:35 |
sergio4, ![]() |
| sergio4 29/09/2015 14:17 |
В штатном режиме ток -3,5 А (гудит и не запускается), через независимое реле минуя управление -2,8 А (запускается на 20 сек.) |
| xarl 29/09/2015 14:35 |
sergio4, Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: |
| master-holoda 30/09/2015 16:13 |
Компрессор труп ![]() |
| AleksScrewdriver 05/10/2015 11:28 |
