Хол.Elektrolux ENB 3660 пуск компрессора.
вадим2000
18/11/2015 17:09
Здравствуйте.Холодильник elektrolux enb 3660.Восстановлен модуль.Заменен диод во вторичке БП коротыш,шим ТОП226 пробит,резистор R25 разрывной,два конденсатора 220х35.Итог холодильник включился реагирует на кнопки ,двери,можно вкл\выкл.Нет пуска компрессора через 20 мин.
master-holoda
18/11/2015 17:56
Ищи дальше.
Максимальная задержка 8 мин. Idea
вадим2000
18/11/2015 18:52
Датчик температуры МК 3.6Ком.Замыкаю симистор компрессора ,компрессор работает но при этом ветиляторы испарителя и на крышке компрессора молчят,напряжения на электролитах 20.5 и 22.5 Вольта соответственно сколько должно быть не знаю.Куда дальше?
master-holoda
18/11/2015 19:18
Какой именно там их 2 шт?
Дозамыкаешся!! .
Куда дальше?
В направлении управления компрессором.
вадим2000
18/11/2015 19:35
Тот который на выходе воздуха из испарителя, в ХК стоит газонаполненый блок управления заслонкой .
стопыч
18/11/2015 23:29
вадим2000 писал:
И чё? Из-за него, газонаполненного, не пускается компрессор?
вадим2000
19/11/2015 10:30
Сегодня разобрал испаритель оба датчика по 3.5 Ком тен 170 Ом двигатель вентилятора 2.7 Ком концевик двери работает.Больше в МК ничего нет.
master-holoda
19/11/2015 10:40
вадим2000 писал:
Чудеса !!!Правда???
вадим2000
19/11/2015 11:33
Вы не правильно поняли.Про датчик тот который на выходе воздуха 3.6 Ком а в ХК стоит газонаполненый блок управления заслонкой .
вадим2000
19/11/2015 19:20
Как войти в тест на данной модели?
вадим2000, ну а какой тест, если....
вадим2000
19/11/2015 19:43
Может прошивку надо залить другую?
вадим2000, эх... суйся не холодильники ...
вадим2000
19/11/2015 19:56
Я тоже не знаю куда ее заливать ПЗУ то ведь нет только проц написал от безысходности.Хоть намекните весь модуль изерзал.
WARNING
19/11/2015 20:37
вадим2000, при вкл.прибора в сеть вентилятор в МК и в моторном отсеке запускаются?
вадим2000
19/11/2015 21:39
НЕТ
WARNING
19/11/2015 21:52
Тоды мне нЕчего онлайн подсказать, не видя перед собой модуля, увы... Хотя после перенапруги не так все плачевно заканчивалось, и эти модули удавалось оживить. А купить новый. не?
вадим2000
19/11/2015 21:56
Спасибо, завтра еще раз залезу в испаритель что-то я таь не увидел наверно.Отпишусь обязательно.
WARNING
19/11/2015 22:01
вадим2000 писал:
...не спасет ситуацию, трабл - в модуле имхо. Кн. ON-OFF аппарат слушается?
вадим2000
19/11/2015 22:06
Да включается и выключается с кнопки
ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 23:18
Может модуль с фоткать?
вадим2000
20/11/2015 20:42
Разобрал испаритель вентилятор обдува не работает при подаче на него 24 В. Получается проблема в нем?
baksi
21/11/2015 07:16
вадим2000 писал:
Может модуль управления в ДЕМО режиме. Это как вариант пробуй. Потом удалю картинку.
вадим2000
21/11/2015 15:15
Спасибо все понял можно удалять.
вадим2000
23/11/2015 13:36
После замены всех электролитов на несколько секунд стал запускаться компрессор и вентилятор конденсатора без вентилятора испарителя.Думаю что из-за отсутствия этого вентилятора.Чем его можно заменить 24 Вольт 2.5 Ватт с платой преобразователя.
