Опознать компоненты на модулях холодильников | |
| РАВ 25/11/2015 20:08 |
Собственно, пришли модули (холод и ПММ). Часть компонентов отсутствует. Будем рисовать схемы модулей и готовить статьи. Сейчас модули безвозвратно уйдут на отрисовку, поэтому нужна исходная инфа
Модуль BOSCH нижнее фото 1. Микросхема с маркировкой 9C108 (на одном из форумов была тема, там упоминалось, что это стабилизатор 79C05L) – рядом с наклейкой, между реле вверху, корпус SOT-223 (как симистор Z9). Может это симистор ACS108?????? 2. Микросхема контроллера в блоке питания 3. Микроконтроллер (52 ноги) – точный тип. Ни в одном источнике не нашел 4. Три симистора корпус SOT-223 (Z7, Z9?). на фото стоят внизу между реле 5. Мануал на холодильник с этим модулем, партномер модуля (на модуле наклейка 9000685282), схема подключения Модуль ELECTROLUX (ERF2000P1) верхнее фото 1. Мануал к холодильнику, партномер модуля (наклейка 242523726 procond 452747160 swNGCN5L1F) 2. Номиналы и типы: С3, C6, C7 TH1, TH2 (большие симисторы), предполагаю ACST67S TH4 (предполагаю ACS108) R1, R60 Процессор (точный тип), предполагаю ST72F325J6T6 Посудомойка (EVO3) модуль BIT 100 Тип процессора (что ставят на замену спецы после программирования). Исходный тип с масочной прошивкой не интересует Заранее спасибо. |
| Yo_Yo 26/11/2015 13:11 |
РАВ, ПО electrolux-у
TH1 TH2-ACST67S TH4 ACS108 |
| РАВ 26/11/2015 18:30 |
Всем большое спасибо. Вся необходимая информация получена. Модули отдаю в работу на отрисовку схем, надеюсь еще будет продолжение
Модуль 2425237266 холодильника AEG 70402-KG8 и др Процессор ST72F325J6T6 Модуль 655140 холодильников BOSCH: KGE36AI20R, KGN36X25, KGN36X45, KGN36X47, KGN39X25, KGN39X45, KGN39X48 Проц R5F21257SN |
