Холодильник Panasonic NR-B30FX1 ex запускает компрессор
Yo_Yo
26/11/2015 13:16
При включении холодильник показывает фактическую температуру в камере холодильной , а вот в морозильное мигает -12 и при этом мотор не запускается, датчик температуры МК исправен, при нагреве меняет показания но на дисплее по прежнему -12. если это код ошибки, помогите расшифровать его.
