Холодильник Siemens KG26E03/2, компрессор включается на 10c | |||
| sasha19722201 06/12/2015 09:16 |
Доброго времени суток Господа. плата 9.981.310.007-2
Проблема-Компрессор включается на секунд 10 а потом сразу отрубается через минут пять опять ситуация повторяется. Снял плату на ней отсутствует транзистор Т13 какой должен стоять Может кто владеет схемой, буду очень благодарен! Просьба сильно не пинать так как профессионально не занимаюсь холодильниками |
| xarl 06/12/2015 10:11 |
sasha19722201, Холодильник Siemens .... ............... |
| sasha19722201 06/12/2015 10:53 |
К сожалению из марок осталось только название на передней панели управления Siemens sikafrost
И еще внутри KG26E03/2 Посадил тестер на 1-2 и 3-4 при включенном компрессорное 155 а при выключеном 25 |
| xarl 06/12/2015 11:13 |
sasha19722201, допиши KG26E03/2 заголовке. http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html |
| Klop 06/12/2015 12:24 |
в оригинале установлен Т13 = ВС817-40
Поищи поиском по форуму - думаю, что найдеш и решение. |
| sasha19722201 06/12/2015 13:05 |
Оказывается на другой стороне до меня(я так понял вместо родного Т13) был выведен советский транзистор с красной точкой и возле него маркером написано BC547B Звонится нормально
Да еще до поломки само холодильное отделение сильно морозило не управлялась температура в холодильнике |
| Klop 06/12/2015 14:06 |
пользуйтeсь поиском!
http://monitor.espec.ws/section35/topic36130.html |
| sasha19722201 06/12/2015 15:23 |
Я понял
А есди поставить 3 стаба по 5,6 просто в наличии мз 2-х ватных ??? Есть 5,1 но 0,5 ДОБАВЛЕНО 06/12/2015 16:53 Подключил на столе 1-2 морозилка испаритель 4,5 ком 2-6 морозилка боковой 2,75 при +5 3-5 плюсовой испаритель 1-1,2ком 4-6 плюсовой боковой 1,94ком 7-8 дверь закрыто , открыто -0- бесконечность ом 9 не проверялся следующие 12 номеров 1-2 ноль 3-4 компрессор 5- нагреватель морозилки ? , 6-холодильник нагреватель. Мигает ошибка морозилки E3 что неправильно???? |
| sasha19722201 06/12/2015 17:59 |
Надоело поехал и поставил в холодильник предварительно заменив. D7 поставил 3-и стаба по 5.6
Пока работает не отключается надеюсь на этом все Завтра отпишусь |
| sasha19722201 08/12/2015 08:28 |
Морозилка работает отлично а вот температура в холодильнике падает на 0 (на индикаторе)не зависимо от заданой а в реале -5 все замерзает на кость
Какие еще могут быть причины???? |
| Klop 08/12/2015 21:25 |
при выключении\включении ХК клапан щелкает? |
| sasha19722201 08/12/2015 21:46 |
Извините за невежество что такое ХК клапан????? По ходу да!!! |
| sasha19722201 09/12/2015 13:44 |
сейчас на индикаторе холодильника выскочила ошибка E1- где искать причину(догадываюсь что какой-то датчик) |
| Klop 09/12/2015 18:44 |
а сам как думаеш? что зря в "кость" все по-морозил? |
| sasha19722201 09/12/2015 20:58 |
Так что с этим клапаном делать??? А то я в холодильниках полный лузер! |
| Klop 09/12/2015 23:33 |
при выключении\включении Холодильной Камеры с панели клапан фреона щелкает? он , на этих моделях, совсем не тихо переключается..
Если обнаружиш что компр. во время индикации ошибки Е1 работает 12мин и стоит 12мин - то и смотри датчик соотв камеры. |
| sasha19722201 13/12/2015 12:41 |
Да это действительно виноват датчик - еще кто бы подсказал где можно такой купить??? |
| Klop 13/12/2015 13:51 |
здесь:
http://g.zeos.in/?q=%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20BOSCH%20KG26E03 |
