Холодильник Zanussi ZBB 47460 DA выключается. | |
| citius 28/12/2015 01:46 |
Здравствуйте!
Холодильник Zanussi ZBB 47460 DA — двухкомпрессорный. 3 года работал, вдруг перестал. Свет горит, кнопки работают, не холодит. Холодильник здоровый, встроен в шкаф, так просто не подлезешь. Потрогал компрессор — горячий. (При этом больше суток не холодил) Подергал то, сё, в конце концов вытащил из розетки, дал постоять пару часов — включился. Пару недель проработал нормально — снова выключился. Та же ситуация. Не холодил сутки (пока заметили) — компрессор горячий. Выключил из розетки. Компрессор остыл. Вставляю — включается, но через несколько секунд глохнет. Потом попробовал — если по компрессору постучать — в какой-то момент может завестись, но поработает и глохнет снова. В чём может быть дело? Я не специалист, вызову мастера, но живу далеко, не каждый поедет, да и разбирать весь шкаф — хочется знать на что примерно рассчитывать. Спасибо! |
| xarl 28/12/2015 09:38 |
citius, ![]() |
| citius 28/12/2015 21:13 |
xarl, заполнил, же?
| xarl 29/12/2015 09:55 |
citius, заполнил уже... |
| AleksScrewdriver 29/12/2015 09:57 |
citius, ты хоть напиши какое отделение перестает холодить! ИМХО: компрессору кирдык, просится на замену, особенно если данфосс на 600! На утечку проверять обязательно! |
| citius 29/12/2015 10:35 |
AleksScrewdriver, холодильное.
Вот, ещё такой момент — если вытащить из розетки и дать постоять несколько часов — запустится. Может несколько часов поработать. Компрессор похож на данфосс — такой же овальный. А скажите — почему на одинаковые с виду компрессоры такие разные цены? Может быть 20 000 руб. А данфосс, вот — меньше 3000 руб? И можно ли ставить разные? Какие лучше? |
| krugliak 07/01/2016 19:29 |
Это не компрессор уже писал. Но модератор удалил. |
