Hotpoint Ariston bcm 33 a f rf не включается холодильная ка
GAGAUZ
24/01/2016 20:44
Здравствуйте! может кто подскажет. не включается х.о., м.о. работает нормально, вентилятор крутит, испаритель обмерзает весь, а в х.о. только свет горит, ошибок нет, воздушный датчик в х.о. звонится, при включении режима супер в х.о. клапан щелкает и переключает на холодильник на секунду, на сколько я знаю данный аппарат должен при включении набрать сначала в холодильной камере температуру а потом только на морозилку должен переключиться, по крайней мере модель по старее мне попадалась, работала именно так... Подскажите, может кто встречал!
GAGAUZ, хммм...
korotkov525
29/01/2016 19:33
смотри сопротивление датчиков...
