Siemens KG36NX72/01 оттайка испарителя | |
| steh-ig 03/02/2016 10:48 |
Добрый день! Начал аналогичную тему на "мониторе", ни кто не откликнулся, может здесь народ отзывчивей. Приобрел привезённый от буржуинов двухкамерный однокомпресорный NO FROST (как уверяли полностью рабочий),первое с чем столкнулся так - это, что он приехал с уже намороженой шубой и как следствие не было циркуляции и он практически не морозил. После двухдневной оттайки наконец то добрался до поддона по которому стекает вода и он оказался полностью поломанным (думаю раздавило льдом) и как следствие вся вода стекала в морозилку. Выше указанные проблемы устранил, холодильник запустил, морозит нормально, первая оттайка прошла через 30 часов после пуска следующая через 8, но воды в обеих случаях вышло по 20-25 грамм, последующие оттайки происходят примерно раз в сутки и с таким же колличеством жидкости. Так и должно быть? Тэн рабочий, термопредохранитель тоже, датчик разморозки при +20 градусах - 5,4 Ком при +40-45 - 3 Ком. Предполагаю или дохлый датчик или таймер дает недостаточно времени на разморозку.Из-за недостатка опыта в этом вопросе нужно мнение специалистов. Спасибо за участие. |
