Холодильник Whirlpool ARZ 5200/H/SI не зап-ся компрессоры
kirr
05/03/2016 20:59
Доброго времени суток, уважаемое сообщество!
8586 520 01043
-постоянно мигает красный светодиод, компрессоры не запускаются.
сама плата живая, на кнопки управления камерами реагирует.
R датчика морозилки 2,9 кОм, что вроде нормально (при +20С)
R датчика испарителя 2,65 кОм, что мало при этой же T.... попытка обмануть схему путем включения последовательно с ним R 10 кОм ничего не изменила.
Поскольку сами компрессоры рабочие, вроде ремонт старичка имеет смысл)
Вопрос такой: о какой ошибке он пытается мне рассказать?
kirr, "рассказат - рассказать .......
kirr
05/03/2016 21:25
а по существу что нибудь есть?
kirr
06/03/2016 15:52
Проблема оказалась по первичному питанию.
На входе стоит гасящий кондер 0,68 мкФ х 250 в, вот его емкость упала на порядок(
заменил на 1,0 мкФ (что было под рукой) - все запустилось.
Всем спасибо за деятельное участие и полезные советы!
ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 15:55
Кстати, как поставить отметку "Решено" ? что то не нахожу...
Mehanik1986
06/03/2016 17:04
Увеличить в 2 раза балластную ёмкость было ошибкой... стабам тяжко будет...
kirr
07/03/2016 12:51
Mehanik1986, Вы, конечно, правы, но нужной не было. Это не для постоянной эксплуатации, а для диагностики.
За совет, спасибо, я понимаю как работают такие цепи, но, конечно, надо было указать, что решение временное...
