Термостат ks-2n-mf проверить работоспособность | |||||
| Snake69 11/04/2016 07:12 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли мультиком проверить этот термостат, и при каких условиях? Или существуют другие способы определения его исправности?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 07:14 Даташит на него самостоятельно найти не получилось, к сожалению. |
| suchkovvolodya 11/04/2016 07:20 |
Что-то это не похоже на термостат! Холодильник какой? |
| Snake69 11/04/2016 07:25 |
| suchkovvolodya 11/04/2016 07:53 |
Нашел уже, там биметал мембрана от охлаждения либо замыкаются конт. либо размыкаются. Со временем биметал устает и перестает срабатывать или сработает и не отпускает. Прозвони разъем и запомни нагрей феном и снова прозвони, нет результата положи в морозилку минут на 5 и снова прозвони. Я думаю после станет все ясно. |
| Snake69 11/04/2016 07:55 |
Похоже на термопары. Подскажите плиз, что там внутри засунули
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 07:57
Так и делал уже. Ничего не меняется. КЗ на обеих парах клемм. ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 08:04 Хотелось бы уточнить при каких значениях температур в каких состояниях должны находиться контакты |
| suchkovvolodya 11/04/2016 08:38 |
Извеняюсь там не менбрана а термопара, она и будет короткое показывать. Она меняет сопротивление на омах можно проверить нагреть померять потом остудить померять, разбег там очень маленький чтоб увидеть нужно хорошо нагреть, А вобще смотрите блок управления, там беда! |
| Snake69 11/04/2016 08:52 |
Тупо пахать модуль начать всеж придется, однако хотя бы схему подключения где нарыть, а то холодильник сам далековато, а модуль у меня находится.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 09:02 Я подключал к мультику в режиме замера температуры., одна пара контактов показала вроде что-то похожее, а вот что показала другая пара я так и не понял, вышла за предел измерения тестера. Надо точно знать что на каких контактах находится. Не поделитесь ссылочкой на подобную инфу? |
| suchkovvolodya 11/04/2016 09:12 |
Не, я сам толкового ничего не могу найти одни мысли вслух (мастеров) сейчас пацанам позвоню холодильщикам может чем поделятся.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 09:16 Ты мне модель напиши блока и холодильника. |
| Snake69 11/04/2016 09:30 |
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 09:31 http://monitor.espec.ws/files/1459695890122373216717_145.jpg фото модуля. |
| Klop 11/04/2016 11:24 |
Долго ты будеш ловить зависимость сопротивления от температуры у двух термофьюзов в одном корпусе...
Какой в ж... термостат (биметалл, и т.д.) у х-ка с датчиком испарителя ? Понятие о работе х-ка у тебя есть? Займись своим делом и не мучай животинку. (ЗЫ... советчики... вы еще скажите его в кипяток опустить...) |
| Snake69 11/04/2016 11:39 |
| Klop 11/04/2016 11:46 |
Уже проверил. Что еще нужно? Это не муфельная печь - это холодильник. Термопар здесь нет, от слова совсем ! Ты питатель восстановил? |
| Snake69 11/04/2016 11:59 |
ШИМку не привезли, опоздали забрать заказ в столице
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 12:04 В ней два полевика на выходе, а сети х-ковых владельцев скачки напряжения были замечены, так что модуль подключать пока не стану до замены. ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 12:24
О, дружищще, спасибо! Реально помог одним словом ТЕРМОФЬЮЗ
Нашел, почитал и всё стало ясно. Ещё раз СПАСИБО Вопросов по теме больше нет. Закрываем. |
