кондиционер digital kfr-26gw/c3, блок питания платы управл
goric
12/06/2016 11:20
digital kfr-26gw/c3 кондиционер-,разорвало блок питания BUL310, и кучу мелочовки,Качнул гениратором за первичку, на выходе 9в и 27в пробывал внешне питание подать, 8в, и 30в,все включается, но не работает вентилятор внутреннего блока? может я сделал , что то не так 8в идет на 5в стабилизатор, а вот второе напряжение не знаю , куда, может оно и не 30в. На плате надпись JUK.820.039A\CXP12.18 может подскажите схемку, к этому чуду рёв в три ручья
alex.talkz
12/06/2016 19:40
Ты бы хоть фото скинул! А на вентиляторе есть напруга?
666SATAN666
02/07/2016 22:08
Точно такая же проблема. Сгорел стабилитрон, резистор, BUL310 конденсатор 450v 1uF. Заменив все вылетает резистор. Прошу помощи. фото прилагаются.
http://s018.radikal.ru/i516/1607/82/bf10e09143af.jpg
http://s018.radikal.ru/i509/1607/67/666fd9bde7a5.jpg
http://s19.radikal.ru/i192/1607/59/9b1e461fdd58.jpg
стопыч
04/07/2016 07:03
goric писал:
Релюхи от какого напряжения работают? Проследи их запитку по цепям катушек реле и делай выводы.
paronnikov1
12/07/2016 21:46
стопыч писал:
goric писал:
Схем нет, и не надейся, смотри включения шима по дашиту
