сплит SAMSUNG AQV12EWAN нет 12 и 5 в инверторе. | |||||
| стопыч 23/06/2016 22:21 |
шим: DH321. Мож шим откуда "заперт"? Инвертор на столе, сеть подал проводом сразу на плату фильтра сетевого. Вродь 12в и 5в и 8в должны быть вродь сразу при подаче сети на плату наружки. А их там нет... ШИМ не коротит и не взорван. Вент наружки не подключен. Сетевые банки исправны. Такого (ШИМа) SD321 нет. "Коротышей" на низкой стороне нет. ДОБАВЛЕНО 23/06/2016 23:24 Ну и понятно какую ошибку кажет... Е1-01 ДОБАВЛЕНО 23/06/2016 23:27 12; 8; и 5в должны присутсвовать при подаче сети на модуль? |
| стопыч 23/06/2016 23:26 |
300в после моста , есть. |
| paronnikov1 23/06/2016 23:28 |
Оптрон стоит в твоей схеме? Там больше нечего
| стопыч 25/06/2016 00:07 |
paronnikov1, стоИт. У меня такого нет, и звонится с такими-же, на плате, одинаково. Гляну по даташитам, мож другой какой воткну... Но, как бы не транс подкорачивает витками... Схему ИИП срисовал, ща заряжу фот и покажу, как есть. Скока времени забрал этот сплит, но делать надо... Нагрузку по пяти вольтам снимал, такая же хрень с выходными напряжениями с ИИП.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2016 01:12 Не совсем, чтобы нет выходных напряжений с ИИП, а плавают они от 1в, до 5в. ДОБАВЛЕНО 25/06/2016 01:33 схема ИИП: |
| shov244 25/06/2016 03:10 |
Меняй оптрон ... на транс не греши . |
| стопыч 25/06/2016 18:23 |
shov244, поменял опто на 817. Непомогло. так-же скачут вых напряжения.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2016 19:39 менял оптопару дважды, на случай, если попалась плохая, среди новых. Непомогло. |
| стопыч 25/06/2016 18:53 |
мож TL431??? Но у меня нет в таком корпусе, повешу в другом... |
| стопыч 25/06/2016 19:23 |
ни опто, ни ТЛка не при делах. или шим, (такого нет), или транс... |
| стопыч 25/06/2016 20:28 |
на С104 мечется от 0в до 10в.
чем можно подменить шим FSDH321? |
| shov244 26/06/2016 00:01 |
стопыч, хреновый транс так себя не ведет ... меняй шим |
| стопыч 26/06/2016 02:06 |
сменил на DM0365R. Та же картина, только пониже вольты. Наверное из за более низкой частоты ЩИМа dm0365. |
| shov244 26/06/2016 03:18 |
Я не сторонник переделок ... но всё же , если подзаепло всё и нужна скорость иду на переделки ... Можно впихнуть другую шим , можно на конец то и БП дугой вставить с напругами и по току , ни чо в этом случае не вижу в этом зазорного ... удачи ! |
| стопыч 26/06/2016 03:21 |
На С119 мультик, в реж проверки диодов, кажет 420 и 320 (это щупы - так и наоборот). D106 выпаивал - годен. Неуж то из за этого??? Вначале увидел разницу в показаниях мультика, при перевороте щупов, на С119 и успокоился. А терь засомневался, не перегруз ли по 12в... Успокоило то, что лампа 100ВТ, включенная вместо дросселя (по сетИ), не горит. На плате неудобно отцеплять нагрузки по 12в, там же и обратная связь ИИП сделана.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2016 04:27 shov244, там иип другой впихивать в коробку некуда, а крепить другую коробку, стоя на леснице, на высоте потолка второго этажа... Ща подам 12в от мощного источника, если подкорачивает что, то возможно увижу его
ДОБАВЛЕНО 26/06/2016 04:41 там по 12в на минус, висит резик 470 ом, 1вт, или 2 ватта. Вот я его и вижу тестером. |
| стопыч 26/06/2016 04:11 |
подал 12в в 12тивольтовую цепь. Ничего не нагрелось. |
| krugliak 27/06/2016 10:37 |
Да просто смени электролиты в обвязке ШИМа С104 С109 С110 С114 по твоему рисунку. Кокойто из них высох. |
| xarl 27/06/2016 10:41 |
krugliak, Профиль... |
| paronnikov1 27/06/2016 13:07 |
стопыч, На управлении стабилитрона, какое напряжение? имей ввиду он открывается при 2,5 вольта - не скачет? Мож какой резюк в обрыве. |
| стопыч 29/06/2016 09:21 |
С104 менял новым. На нем скакун 9в; 10в; 11в... Мож сам стабилитрон ZD11 чудит? ШИМ новый стоИт.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2016 10:22
Имеется ввиду TL431? ДОБАВЛЕНО 29/06/2016 10:32 на управлении TL431 скачет 0,6-2,7в. Ну а как ему не скакать, если оно формируется от двенадцативольтового выхода, а там скачет. ДОБАВЛЕНО 29/06/2016 10:36
С109 на моем рисунке нет. С119 мож имелось ввиду. Это да, есть. |
| стопыч 29/06/2016 10:01 |
С119 сменил новым, та же хрень... Раз вся стабилизация пляшет от 12тивольтового выхода, то остальные емкости, на 8 и 15в, думаю не причем, они же не коротят. Ну небыло бы восьми вольт, и пятнадцати... Не, похоже с горячей стороны чего то... Или транс, но лампа бы горела с трансом коротящим. |
| стопыч 29/06/2016 10:36 |
И стабилитрон сменил 15тивольтовый (DZ11), непомогло. Так-же все...
ДОБАВЛЕНО 29/06/2016 11:40 Всё вокруг транса... Его, блин, невыпаять нормально, обязательно нога какая нибудб вылезет из пластмассы и пообрываются выводы обмоток на ней... |
| стопыч 29/06/2016 11:15 |
Нагрузил по 12в лампочкой маленькой 26вольтовой. Накал на этой лампочке виден пульсирующий раза 3 в секунду (примерно). |
| стопыч 29/06/2016 12:53 |
Подал 8,5в на вход 5тивольтового стабилизатора и эти же 8,5в в двенадцативольтовую цепь. Плата весело заморгала светодиодами. Есть смысл чинить ИИП. Но не поддается никак... Как источник на таком ШИМе ведет себя при кз-витках в ТПИ? |
| стопыч 29/06/2016 16:22 |
paronnikov1, Толи припаял "криво", но тогда шим еще не менял, и вернул обратно родное, а не надо было. А сегодня привезли шим DH321. Впял и нифига. Бился, как рыба молчит! Нифига! Пока не попробовал сменить еще раз ... И ура! Хотел ужо транс перемотать!!! А ткнувши в резик на 6,8к тестером увидел там 1к. И это натолкнуло на правильную мысль. Возможно, родной шим подбит был, и сменивши ... результата положительного я не возымел. Решено. |
