холодильник Lg GA-B439BMQA не работает заслонка | |||
| dim.0 25/06/2016 19:44 |
Не холодит холодильное отделение. Поставили новую заслонку , не помогло. Значит дело в модуле. Заслонкой (DU25-020) управляет микросхема контроллер . Заказали , заменили. Включаем в сеть моторчик трещит но как будто сил не хватает. Попытки есть повернуть. Питание по двум проводам идет 12 v.
Вопрос как работает эта заслонка? В моторчике две обмотки. Как я понял одна обмотка в одну сторону крутит, а другая в другую. Хотелось бы точно знать принцип работы этого моторчика. Понятно, что заменив модуль целиком все будет работать. Но хорошо бы сделать холодильник без замены. |
| xarl 25/06/2016 20:02 |
dim.0, ![]() |
| Ispanec 25/06/2016 21:34 |
dim.0, Почитай принцип работы шагового двигателя. |
| dim.0 25/06/2016 21:38 |
Где прочитать? |
| Ispanec 25/06/2016 21:58 |
Ты прикалываешься? У бабушек возле подъезда например, они все знают |
| dim.0 25/06/2016 22:18 |
Не нервничай, уже читаю.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2016 23:22 Т.е. получается в данной ситуации идет неправильный сигнал с самого процессора на контроллер. |
| Klop 25/06/2016 22:34 |
Качаеш даташит на ту мс которая крутит мотор. Внимательно смотришь на диаграмму сигналов управления в нем. Сравниваешь с тем, что у тебя. делаешь выводы. Все просто. |
