Сплит OSAKA OSG-07H2 ошибка F8 | |||
| goga gogin 22/07/2016 13:32 |
Парни, доброго всем,помогите - нигде не могу найти инфу. Подскажите, пожалуйста, что означает ошибка F8 у этого аппарата. Выскакивает моментально при попытке включить с пульта или с кнопки на модуле. Запуска не происходит. Оба датчика внутреннего блока проверялись заменой. |
| djclyde 23/07/2016 10:24 |
goga gogin, что говорит светодиод питания ?
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// если проводить аналогию по сатурну - то это как раз проблемма источника питания - проверяйте БП и цепь питания - , да там должен бить позистор в цепи питания транса - его под замену )))) да вы бы скинули фото платы и пульта - чтоб знать с чего косорылые слепили это гуано)))[b] |
| djclyde 23/07/2016 18:34 |
плата - GAL0940GK-01 ------ ???????????????????
ДОБАВЛЕНО 23/07/2016 17:36
OK! |
| goga gogin 24/07/2016 03:01 |
djclyde, да, она самая. Чего ей надо с такой ошибкой? |
| djclyde 24/07/2016 09:15 |
чего надо ей - это ремонт или замена. если сильны в электронике - ремонтируйте - все по пунктам и правилам. где начинать искать я сказал вам - и да насколько я помню то там съэкономили на стабилизаторе 5в для питания процыка если не имеете опыта в ремонте ЭБУ - тогда http://www.service-market.com.ua/products/plata-upravleniya-vnutrennego-bloka-konditsionera-osaka-ver14-hl25ghvkz1-046#no_header ДОБАВЛЕНО 24/07/2016 08:19 проверьте питание и проверьте - а лучше замените глину по цепи датчиков - она может конячить , |
| djclyde 04/08/2016 09:52 |
goga gogin, как там ваш кондишь поживает - решили вопрос? |
