Холод. DEWOO FR3105, не работает система оттайки | |
| Икар 24/07/2016 15:52 |
Сгорел у меня Холодильник .Вначале не морозил.На механическом Таймере принудительно до шелчка крутанул и он начал морозить.Но теперь не отключается.Проверил тен 320 ом. Тен так должен звониться?Термический фьюз звонится.Как проверить таймер отпайки?У меня звонятся контакты 3 и 4.Пробовал крутить.Все равно 3 и 4 замкнуты.Таймер:TMDEX09UM1
правил xarl |
| xarl 24/07/2016 16:24 |
Икар, а к мастеру? |
| Икар 25/07/2016 02:00 |
Мастер домой не идет.Только везти |
| Икар 25/07/2016 02:34 |
Подается 220 вольт на таймер отпайки.Контакты 3 и 4 замкнуты.Кручу регулятор до щелчка встав тестером на прозвонку и контакты не размыкаются.Компрессор работает и вентилятор снизу.На тен испарителя не подается 220 вольт и оттайка не работает.Регулятор не вращается на таймере и нет никакого звука. |
| Икар 25/07/2016 06:51 |
Таймер починил.Но не подается на тен 220 вольт для включения Не замыкается таблетка на испарителе.После замены термо таблетки все заработало |
