Холод. SWIZER DRF119NF нормально не работает холод. камера. | |||
| sattel 20/08/2016 08:38 |
Холодильник SWIZER модель DRF .119 NF
Холодильная камера не держит нормальную температуру.Температура в помещении 24-26 градусов.Морозилка(система NO FROST) работает отлично.Морозилка снизу, холодильная камера сверху. Он двухдверный.Один компрессор. Всегда работал с защитой от перенапряжений.С испарителем все нормально,сток конденсата из холодильной камеры не забит(правда может это и не нужная инфа). Холодильнику года полтора. |
| xarl 20/08/2016 12:42 |
sattel, а в чем вопрос? |
| sattel 20/08/2016 12:54 |
Температура в холодильной камере +15-18 |
| xarl 20/08/2016 13:06 |
sattel, к мастеру. |
| sattel 20/08/2016 13:35 |
Я понимаю.Спасибо за рекомендацию.
Это что, насколько сложно что и самому никак не сделать? Есть некоторые познания в радиоелектронике, а вот с холодильниками нету. |
| xarl 20/08/2016 13:46 |
sattel, " а вот с холодильниками нету." - ![]() |
| sattel 20/08/2016 16:43 |
А если Вы знаете то, что Вам трудно в "двух словах" сказать на что в первую очередь нужно обратить внимание, что менять? В нете я нашел, что нужно менять "клапан оттайки".А что это, для меня "темный лес". |
| Ispanec 20/08/2016 19:59 |
sattel, Поэтому надо обратиться к тому, для кого это не темный лес. |
| sattel 20/08/2016 20:56 |
Всем спасибо.Вопросов больше не имею. |
| стопыч 20/08/2016 23:22 |
Фига се... Тут скока перечитаешь и вопросов всё больше возникает. А тут сразу... ![]() |
| sattel 21/08/2016 06:51 |
стопыч если кто либо спрашивает у меня о том, что я знаю, мне не трудно поделиться инфой, дать так сказать "наводку".
Холодильник мой, домашний, а не клиентский. |
| Klop 21/08/2016 09:52 |
sattel, дело в том, что такая ТМ наверняка есть только в У. Не нужно нервничать. Тем более выходные дни
По описанию : Двухкамерный холодильник Swizer DRF 119 NF ISP с комбинированной системой охлаждения (капельная система охлаждения в холодильном отделениии, система NoFrost- в морозильной камере). Вот и смотри как управляется ХК (отдельное ли на нее управление по температуре, как устроен контур охлаждения ( Клапан? или единая проточная система) и пляши, отталкиваясь от конструкции. как и везде... А вообще - совет "к Мастеру" - самый верный в данном случае. Если мастер вообще захочет смотреть этот НОРД -на особое швейцарское качество и долгий период работы не рассчитано.. |
| sattel 22/08/2016 11:53 |
Klop спасибо за дельные советы.
У меня предыдущий холодильник был Норд.Примерно лет 10 отпахал отлично, пока корпус не начал снизу подгнивать.Решили продать и купить снова "норд". Интернет курю по этому вопросу (по мере возможности). Електроники там нету.Вчера было время, добрался до регулятора температуры, снял его маркировку. Маркирован :KDF-30C1,вопрос в том что в продаже его(по маркировке) не нашел.Чем можно его заменить аналог так сказать? В нете нашел инфо, что можно менять на Ranco K59L2734. Всем спасибо.Замена регулятора решила проблему. |
