Холодильник Beko L60370 сопротивление NTC | |||
| Spec 29/09/2016 22:29 |
В холодильнике намерзает стенка.
Холодильник ведет себя очень странно. Компрессор часто включается и отключается и при этом температура постоянно падает до -4 градусов. Проблема в том, что раньше не приходилось ремонтировать холодильники Beko и нету никаких данных. Конденсатор и блок питание проверил. Сопротивление датчиков при температуре -2 (регулятор на позиции "5"): 32 КОм камера 34 КОм испаритель (на нем стоит снег)
| Spec 29/09/2016 23:29 |
Температура в камере (в первой трети холодильника) -5, а температура прямо возле датчика снизу камеры 0,4 градуса. Придется подобрать полку, поставить стаканчик с водой и измерять температуру продукта. |
| Dima_Fisher 03/10/2016 16:10 |
Характеристика датчиков одинаковая для для ВСЕХ "БЕКО". Но в Вашем случае скорее всего дело не в датчиках.
Тут либо засор либо утечка. |
| xarl 03/10/2016 16:18 |
Dima_Fisher, заполняйте Профиль! |
| Dima_Fisher 03/10/2016 16:29 |
xarl, добавил в профиль чёто , хватит этого? или ещё ИНН и СНИЛС надо ? |
| xarl 03/10/2016 16:44 |
Dima_Fisher, " ИНН и СНИЛС надо" - нет, не надо. |
| Vjatheslav 01/06/2018 22:15 |
Подскажите, у меня немного другая проблема. Холодильник долго не выключается. Тоже Beko, но модель 7394710001. Мерял сопротивление датчика салона холод. отделения. Оно отличается от таблицы. (при 15С - сопротивление 25кОм). Точно у всех моделей датчики одинаковые??? В магазине лежит одного типа. Стоит он недешево (под 2т.р.). Как бы не попасть. |
| xarl 02/06/2018 10:45 |
Vjatheslav, "Холодильник долго не выключается." - как долго? ![]() |
| Vjatheslav 02/06/2018 11:36 |
Выключается при 3С. Для min вроде это слишком. Как считаете? |
| Klop 03/06/2018 22:56 |
считает термометр в банке с водой на середина средне полки..
на мин... 3С ... https://www.youtube.com/watch?v=ttQ91gh8Kfg |
| Dima_Fisher 02/07/2018 15:43 |
Vjatheslav, Датчики все одинаковые. Выньте датчик воздуха из его разъёма (там где потенциометр) и включите холодильник , посмотрите как будет работать. |
