Кондиционер DAIKIN 4MXS80E3V3B2 мульт 4 головы ошибка UF. | |
| KENT 27/11/2016 04:34 |
Кондиционер DAIKIN 4MXS80E3V3B2 мульт 4 головы.
Пуско-наладка после затянувшегося на 2 года монтажа. https://www.manualslib.com/manual/1057898/Daikin-Sky-Air-B-Series-R-410a.html?page=148 1 - Ошибка UF на ПДУ головы С. 2 - Ошибка UF появляется сразу, после включения эл. питания, компрессор и вентилятор не успевают стартануть. 3 - Если оборвать линию связи между внешним и внутренним блоком С, то на ПДУ появляется ошибка U4 - обрыв связи. 4 - Если перекинуть провода на внешнем блоке от голов А, В, D на клеммник С, то ошибка UF перемещается на другую голову. 5 - Если перекинуть провода головы С на любую из колодок внешнего блока А, В, D , то ошибки UF на ПДУ головы С нет. 6 - Если не использовать клеммник С, оставить подключенными головы А, В, D , то ошибки UF нет, кондиционер в режиме COOL, HEAT работает нормально. Замена ПДУ голов С и А местами дефект не переместила. Под подозрением плата управления внешнего блока. Ярлык с обратной стороны платы: 2P171491-8V Состав платы управления внешнего блока: PM1: 3EB10051-03B Процессор: 4EB17534-5 M30302MAP-367FP M15C 415AZOO NVM: RL76 4274W Микросборка - опторазвязка в линии связи: 3EB19052-1 HA6896A M4 Есть донор, очень похожая по топологии плата управления внешнего блока от 68 блока (мощность меньше). Ярлык с обратной стороны платы: 3F010281-1D PM1: 3EB10047-2F Процессор: 4EB17524-11 M30302MAP-203FP M16C 9A6AZOO NVM: RL76 9V37W Микросборка - опторазвязка в линии связи: 3EB19052-1 HA6896A M0 Прозвонкой элементов линии связи С в сравнении с A, B, D на плате внешнего блока дефект не обнаружен. Фаза/ноль на клеммнике С и осциллки на линии связи С в сравнении с A, B, D - одинаковые, без подключения внутренних блоков. Есть ли смысл менять процессор, память, опторазвязку - ? Примечание. На обеих платах топология предполагает использование 5 опторазвязок в линии связи, но установлено 4 опторазвязки. На пятую опторазвязку сигнал передачи от процессора не подается. |
| xarl 27/11/2016 09:56 |
KENT, заполняйте Профиль! |
| xarl 27/11/2016 10:35 |
