Холодильник LG GC-339NGLS не отключается
binobino
16/12/2016 06:49
Всем доброго дня.
Холодильник LG GC-339NGLS.
Что было сделано - убран лапан(до нас), заменили испаритель на медь, сделали плачку после МК, внешний конденсатор, и вырезали зону динамического охлаждения.
Проблема в том что он не отключается, в каждой камере минус, причем приличный. Проводку датчиков прозвонил, думал что повредили при разрезе спины, целая. Модуль без внешних повреждений.
Натолкните на мысль.
стопыч
16/12/2016 08:16
Сами датчики проверял? Их цепи на плате?
binobino
16/12/2016 08:33
Датчики, да прозвонил. Сопротивление на каждом есть, но на сколько почитал форумы значение не всегда говорит о работоспособности. Цепью сегодня займусь. Отпишусь чуть позже.
binobino, равнодушие
binobino
16/12/2016 12:26
По правил.
binobino
16/12/2016 13:24
Прозвонил модуль, как смог. Не понравился один резистор с обозначением R2. Начал выпаявать улетел недовольство, огорчение не нашел недовольство, огорчение
Обозначение SMD резистор с обозначение 105 1 МОм, в наличии нет такого и проверить не успел недовольство, огорчение есть подозрения не в модуле собака зарыта.
binobino
17/12/2016 10:24
В паял потерянный резистор, но думаю все же дело не в нем. Включил, жду когда на морозит буду делать замеры датчиков температуры. И прихожу к мнению, что скорее всего поставим термостат.
ortodox57
18/12/2016 01:25
binobino писал:
Всем доброго дня.
Конкретнее , сколько в морозилке? Уставку набирает?
Есле нет , то и не выключится.
binobino
22/12/2016 06:56
Температуру набирает, в МК было замечено -30, в ХК далеко за 0, градусник в ХК использовался до 0.
Задачу решили другим путем. Поставили термостат. температура в ХК -24, в МК 4 градуса. Считаю тему закрытой.
