реле на холодильник. СССР.. | |||||
| РобертНСК 17/12/2016 10:13 |
сколько ватт были компрессоры на старых (ссср) холодильниках ?
пытаюсь приспособить реле РТК-Х на точило. (принцип тот же, с пусковой обмоткой). биметал через секунду отключает, не успевает запуститься. на моторе написано 500вт. |
| Lenchik 17/12/2016 10:53 |
РобертНСК, Я на маленький токарный станок ставил пусковое реле от стиральной машины. На старых активаторных машинах такие были. Там железный плунжер токовая обмотка поднимала. То реле надо было ставить в определенном положение. На корпусе была стрелка вверх. Плунжер падал за счет силы тяжести. |
| РобертНСК 17/12/2016 13:18 |
да было родное реле (есть). подклинило и сгорела пусковая обмотка (перемотали, хлопотно это сейчас). надо приспособить от холодоса. |
| Lenchik 17/12/2016 13:25 |
РобертНСК, У холодильника ток маленький, может и не отпустить в рабочем режиме. Ищи от стиральной машины. У меня трехфазный двигатель через него работал. 6 микрофарад было на постоянку подключено и 30 микрофарад реле при пуске подключало. |
| РобертНСК 17/12/2016 14:43 |
как оно называется ? |
| Lenchik 17/12/2016 14:49 |
Да хрен его знает. Я его БУ врал со старой машины. Были такие круглые железные стиральные машины, но не самые старые. У самых старых выключатель был особенный, а не реле. Там кнопка пуска проваливалась глубже и когда её держишь то была подключена пусковая обмотка. Кстати такой выключатель вам то же подойдет. Такая большая коробка с двумя кнопками. Стоп поменьше кнопка, пуск побольше.
| РобертНСК 17/12/2016 15:39 |
да я этот выключатель днем с огнем не могу найти по всей деревне. поставил бы с радостью. |
| djclyde 17/12/2016 19:30 |
а самому сделать с антенного бп и релюшки)))
и пофиг будет Р движка ДОБАВЛЕНО 17/12/2016 18:35
релле пускозащитное или РНП |
| Lenchik 17/12/2016 21:18 |
djclyde, Ты похоже суть не понял. Реле нужно токовое. При старте двигатель берет много тока и должна включаться пусковая обмотка или дополнительные конденсаторы, а когда двигатель раскрутится реле должно отпустить. |
| Klop 17/12/2016 21:43 |
Точило это практически стабильное время раскрутки ( практически... круг меняет геометрию - меняется нагрузка, но не сильно).
Простого реле времени будет с головой для его запуска. |
| ortodox57 18/12/2016 01:12 |
[quote="РобертНСК"]
ПНВС-10 он называется. Найти не проблема . |
| Lenchik 18/12/2016 03:57 |
ortodox57, Они вроде двух типов были, одни для пусковой обмотки, а другие просто трехфазные. Там внутри конструкция немного была разная. |
| РобертНСК 18/12/2016 09:36 |
вот и нету. за название спасибо. с релюшками разобрался, ток сзади написан (стерлось почти уже). на моем 2,1А. на холодильном 1,2А. |
| djclyde 18/12/2016 12:01 |
как раз я все понял. того и говорю что лучше сделать самому... тк ни от хк ни от бакина не угадаешь))) |
| РобертНСК 18/12/2016 17:27 |
расшифруй. |
| djclyde 18/12/2016 19:35 |
хк- холодильник , двигателя были от 80 до 200 ватт и релле соответственно
бакинны- кондиционеры БК там тоже применяли токовые релле для пуска, но вот у компрессора фгрв1,75 мощность движка более 1 квт...соответственно первое не булет отключаться а второе даже не сработает... когда нужно было побыстрому сколхозить и не паять - то я использовал обычный выключатель в который вставил доп кнопку без фиксации. те включил и силенее прижав на секунду нажимаеться кнопка пуска. |
