HAIER AFD634CX не пускается компрессор.
Алекс 174
28/12/2016 19:02
Всем привет! Первый раз столкнулся с хаером, и не пойму где искать? Поменян инверторный блок компрессора, после скачка напруги, периферия в норме, индикация вся работает, кнопка на плате тестит вентель работает, компрессор не пускается! Читал что есть ресэт, а как его включить не знаю. Помогите советом кто знает!
master-holoda
28/12/2016 19:06
Ага резет на модуле кнопка.
Кранты твоему компрессору 99%.
Да и профиль заполни а то бан словиш.
Алекс 174
28/12/2016 19:48
Обмотки все 16ом, плата управления не даёт 5v на блок инвертора
WARNING
28/12/2016 20:39
Алекс 174 писал:
Значит необходимо заменить основной модуль. ЗЫ а исправен ли САМ компрессор? Ресетов нет в приборе.
Алекс 174
28/12/2016 20:56
Подключил три лампочки звездой к инвертору управление 5v не подключал, только 220v. не горят! в чём хитрость? может нет земли?
WARNING
28/12/2016 21:07
Хитрость в незнании Вами принципа запуска инверторного модуля и отсутствия ослика имхо. Отсутствие земли не влияет на пуск МК
Алекс 174
28/12/2016 21:21
При подключении управления лампочки медленно мигали 5 раз и потухли, в прецизионниках подключение земли обязательно!!! (следит процессор) Проблема в основной плате?По этому и спрашиваю совета
WARNING
28/12/2016 21:23
Без ПРАВИЛЬНОГО входного сигнала на инверторный блок МК не запустится. Ройте основной модуль.
Алекс 174
28/12/2016 21:33
Вот это дело!!! Спасибо WARNING!!! Дошло уже до меня что сигнал с платы управления не корректный, медленно моргает классно! буду искать, какой сигнал должен быть? вольтаж.частота?
WARNING
28/12/2016 21:40
Алекс 174 писал:
браво! запишу себе в цитатник
Алекс 174
28/12/2016 21:55
Ткните где начать в первую очередь?
WARNING
28/12/2016 21:56
Я только удочки раздаю..., рыбу ищем увы сами.
Алекс 174
28/12/2016 22:02
Ок!Спасибо! найду отпишусь голливудская улыбка
Klop
29/12/2016 00:23
Лучше в приват. Иначе следующий раз и удочек не дадут.
Алекс 174
28/01/2017 21:53
С основной платы приходит на инвертор 3.5v при запуске, при нажатии кнопки 5v, компрессор запускался как будто подклинивал, распилил, ротор свободно крутиться, всё вроде в норме сопротивление каждой обмотки 8ом В чём ещё дело не пойму? недовольство, огорчение
WARNING
29/01/2017 12:35
Алекс 174 писал:
Вот у чела https://www.youtube.com/watch?v=fgB-HW3pTVI&t=3s аналогия поведения, мотор другой правда, но также инверторный и глючит...))
WARNING,[url]................[/url] ставить надо.
Алекс 174
29/01/2017 14:20
Может межвитковое? чем проверить? осцилографом?
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 14:39
Спасибо WARNING проблема та же, что и на видео которое ты дал! а как с ней бороться? в перемотку?
